15284
Audi A6 -97 (C4) Bromsok eller hjullager?
BilvårdsTekniker
281 Inlägg
21 juni 2009
Det är så att det låter alldeles för hemskt när jag kör rakt fram och svänger vänster, hela kupen fylls av ett hemsk ljud, har haft trasigt hullager på höger sida låter liknande men blir lite skeptiskt till att det skulle vara hjullagret då det är ap hett vänster baks skiva. Så jag tror det kan vara oket, när jag låg i 110 och det börjat låta och jag drar i handbromsen så slutar det låta resten av vägen hem. Så vad kan felet vara?
Rattryckarn
11 Inlägg
2 november 2009
Lite sent men ändå....
Hade liknande fel på höger/fram bromsok. Kolla om belägget ligger mot skivan helt och hållet. Kolven i oket har kanske rost eller skit som gör att den inte drar tillbaka och då trycker den beläggen mot bromsskivan konstant när du åker. Lösningen till det är att antingen motionera bromsoket eller byta den mot en ny. Jag bytte den då damskyddet var paj och 2-3 veckors leverans tid för ett nytt.
Senast redigerat av inFocus (2 november 2009)
