9424
Köpråd av strömkabel, bättre att ha 2 st eller 1 stor?
2 914 Inlägg
27 juni 2009
hej,
jag har köpt för länge sedan ett 16mm2 kabelkit från jula, är jättenöjd med det men nu när jag byter bil (från mercedes 190 till en volvo 744),
kommer med väldigt stor sannolikhet att köpa ett nytt steg senare och sätta dit och använda det befintliga till framsystem (650 watt rms ligger steget som kommer användas till framsystemet på, tror det nya kommer ligga kring 1200-1500 watt rms (125x4 @ 4 ohm, 160x4@2 ohm och 2x325 @ 4ohm)
dvs jag kommer behöva lite mera ström + nya lågnivåkablar, har en 16 mm2 kabel och en lågnivå inkl. remote, ska jag köpa ett kabelkit på kanske 35mm2 och använda dessa kablar, har en säkringshållare som pallar upp till 50mm2!!
men det jag tänkte på var att om jag köper denna kabel (6-7 meter) http://www.ljudshopen.se/produkter.aspx … oduct=657,
plus denna (2 st) http://www.ljudshopen.se/produkter.aspx … oduct=633, då har jag 3 lågnivå, 2 st strömkabel (en 16mm2 och en 35mm2)
totalpris, 1070 +massa jävla kabelskor (landar nog på en 200:- extra då jag inte ska snåla med dom)
eller ska jag köpa ett -> http://www.dbakuten.se/detail-item_id-16165
plus en signalkabel (5m) -> http://www.ljudshopen.se/produkter.aspx … roduct=633
totalpris, 1650,
kan tilläggas att jag är en "fattig" kille på 19 år och är arbetslös, och det heter sparsam, inte snål wink
(kommer köpa ett tudor till senare då jag får i mer pengar osv, jag inte spelar då bilen är avslagen)
kommer det vara någon större skillnad på dessa kabelkit?? kommer jag vinna dom små extra db som är värt dom extra pengarna då jag är ute efter att spela högt?
jag har använt en 16mm2 kabel och jag upplever ljudskillnad från basen då jag har mitt 650 watt rms steg så måste ju som vara nog med ström där,,,
steget jag har är ett sånthär,
http://ampguts.realmofexcursion.com/Roc … 50_Mosfet/
enligt en ljudshop "strömstarkt och väldigt pålitligt bra steg"
och ungefär ett sånthär har jag tänkt köpa senare,
http://www.ljudshopen.se/produkter.aspx … roduct=388
21 761 Inlägg
27 juni 2009
Det där kitet från dbakuten såg ju inte dumt ut. Visserligen kostar det mer, men det innehåller ju en hel del saker. smile
2 914 Inlägg
27 juni 2009
jo jag vet, men jag behöver ingen säkringshållare, jag köper alla kabelskor (får välja precis dom jag vill ha)
skyddsslang har jag, vad mer behöver jag??
tror det räcker med mm2 faktiskt med 35+16 (51 mm2 sammanlagt),
Senast redigerat av kalle_kalle (27 juni 2009)
21 761 Inlägg
27 juni 2009
Om du driver båda stegen fullt ut så borde strömförbrukningen hamna på lite mer än 150 A, men jag vet inte hur mycket du vill utnyttja stegen. smile
Tänkte du dra både 16 mm2 och 35 mm2 kabel från batteriet till stegen?
Edit: Jaha, det tänkte du tydligen.
Senast redigerat av Drönirettab (27 juni 2009)
2 914 Inlägg
27 juni 2009
jag vill kunna utnyttja så mkt som möjligt ur stegen. kommer inte fördärva min hörsel HUR mkt som helst dock. tongue
jag tänkte dra alla kablar från batteriet bak till stegen
21 761 Inlägg
27 juni 2009
Då tänker du väl använda samma säkring på 16 mm2 kabeln som du hade i förra bilen antar jag, det ska inte bli några problem eftersom säkringen är anpassad.
Visst går det bra att dra dubbla kablar från batteriet, men det är ju lite extra jobb naturligtvis. smile
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
27 juni 2009
skall du ha ett batteri bak så behöver du ju inte grövre kabel från batteriet fram än vad du har generator...
men jag hade satsat på 50mm2, har det själv... snyggare å smidigare än att ha 2små, dels så får du 2st säkringshållare fram m.m...
2 914 Inlägg
27 juni 2009
självklart, kommer använda 2 st kablar, 2 st säkringar, säkra vet jag att är mkt viktigt.
och sen så är jag inte spec, pryd så det gör någonting heller. dom 2 kablarna som ser illa ut än en grov gör mig inget,
då blir det nog att köpa 1st 35 och 2 st lågnivå till,,, tackar för pratstunden. smile
