12906
Problem med GTA 4.
406 Inlägg
6 juli 2009
Hej satt och lirade mitt GTA 4 till xbox 360 och när jag kört lite mera än halva spelet så blir Kate dödad vid Romans bröllop och man ska sedan döda han som dödade kate. Man kommer till ett gammalt nerlagt kasino där man ska döda allt och efter det ska man åka cross och hoppa på en ramp för att sedan  bli hängandes i en helikopter.
Nu till problemet. Jag hänger i helekoptern och ska ta mig in i den. Det står att man ska trycka på "A" men har gjort det och den fungerar inte. Har även provat att trycka flera gånger och hålla in den men fungerar ej. Har testat nu ca 50 gånger och det fungerar ej. Ringde min vän som med har GTA 4 och han har samma problem med sitt.
Vet någon här vad felet kan bero på. Eller har ni ett liknande fel? Har ej hört talas om att det finns produktions fel på GTA 4. Vi börjar undra om det kan vara det då jag och min vän har samma problem.
MvH Glenn Wiberg
160 Inlägg
6 juli 2009
Du ska trycka på den upprepade gånger så snabbt du kan precis som när du ska springa snabbt
406 Inlägg
6 juli 2009
mad
Har gjort det minst 20 gånger av alla 50 försök men det fungerar ej:(
MvH Glenn Wiberg
406 Inlägg
6 juli 2009
Testade igen. Och gjorde dom du sa men det fungerar ej.
MvH Glenn Wiberg
DFFL
9 020 Inlägg
6 juli 2009
Kommer inte ihåg uppdraget men jag har kört igenom storyn två gånger så det går ju att klara.
To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man.
/William Shakespeare, Hamlet.
A wise man once told me that death smiles at us all. All a man can do is smile back.
Russel Crowe, Gladiator.
406 Inlägg
6 juli 2009
Jo men vi gör som det står och trycker in a flera gånger. Har testat nu på 3st xbox 360 och samma problem:/ Mistänker att det finns en bugg i spelet som råkat blivit när dom tillverkade spelet:/ Kan ju bli så ibland:(
MvH Glenn Wiberg
160 Inlägg
6 juli 2009
OK då är det nåt skumt med spelet hmm
1 827 Inlägg
6 juli 2009
Det är säkerligen inte en bugg. Bör sitta samma skript i samtliga skivor och vi andra har klarat av det.
Nu var det jävligt längesen men jag vill minnas att man skulle trycka i en speciell rytm för att det skulle funka. Kanske det som är problemet?
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
Allmänt envis
12 512 Inlägg
7 juli 2009
Om det är en bugg så borde denna ha upptäckts för ett bra tag sedan, eller så har aldrig någon någonsin klarat GTA IV på 360...
Och dessutom borde du kunna läsa en hel del om denna bugg om du Googlade, vilket jag antar att du gjort. Precis som jag antar att uppdateringar etc (om det nu finns till 360 som det finns till PC) är installerade?
Tror snarare att det är skit bakom spakarna, bara att sätta sig ner och försöka ett par gånger till. Försök olika rytmer eller liknande.
406 Inlägg
7 juli 2009
Nej det har inget med konnsolen att göra då vi testat samma skiva i tre olika xbox 360 och vi alla har fasnat på samma ställe:( Bugg då menade jag med att just min skiva kan vara fel. Händer ju att vissa spel får en bugg då det är så många skivor som ska tillverkas på en så kort tid som möjligt. Köpte nydligen Call of duty 4 och den skivan fungerade bara en bana på:/ Där visade det sig att det var något fel på skivan så jag fick en ny.
Men ska försöka få tag på någon vän som har ett gta 4 spel man kan låna. För fungerar det med hans skiva så är ju min skiva kass.
Goglade men hittade ingen. Undrade om någon mer varit med om samma problem. Tänkte mest om det var ett litet fel som tex att dom skrivit A men det ska vara B mm.
MvH Glenn Wiberg
