15947
Elfel i min 740!!!
149 Inlägg
28 juli 2009
har fått ett elfel i min 740:( kopplade ihop 2 kontakter o sen dess då jag slår på halvljus o helljus så går torkarna igång:S sen lyser vänster halvljus svagt o höger halvljus som vanligt:S
har kollat alla relän o alla säkringar o alla e hela:S
kan nån hjälpa mej o ge mej tips o råd:)
De va dålig kontakt i jordblocken som sitter i framskärmarna så nu e dom riktigt rengjorda o smörjda med 5.56 o nu funkar allt som de ska:P
tack för alla råd o tips:P
Senast redigerat av 740_Tobbe (7 augusti 2009)
1 043 Inlägg
29 juli 2009
Koppla isär kablarna igen?
Leg. nöt
460 Inlägg
29 juli 2009
Kan ju börja med att fråga vad kablarna går till som du kopplat ihop? roll
Provat att koppla isär dom?
Senast redigerat av 740Rob (29 juli 2009)
SAAB
149 Inlägg
29 juli 2009
gjorde jag me en gång:(
149 Inlägg
29 juli 2009
Vet ej:(
de gjorde jag me en gång:(
Leg. nöt
460 Inlägg
30 juli 2009
Följ kablarna då och se vart dom går...
SAAB
149 Inlägg
30 juli 2009
ja jag får göra de:) tack ändå..
1 517 Inlägg
30 juli 2009
inget jordfel ?
▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ▉ 100%
149 Inlägg
31 juli 2009
Tubbex skrev:
inget jordfel ?
jo i nån form av jordfel,men o hitta jordfelet:S
267 Inlägg
3 augusti 2009
har du dragkrok på bilen?
gamla krok kontakter kan börja spöka med åren (koppla bort kontakten och kolla )
502 Inlägg
5 augusti 2009
Jag fick samma fel när jag halvt om halvt lossat en jordkabel som satt i jordblocket till höger sida i motorrummet. Då gick också torkarna och en massa lampr levde sitt eget liv. 4punkts blinkersen gick av sig själv mm.
Tryckte dit kontakten igen och allt var normalt.
Så du kan ju kika där..
Hellre jagad och jäktad, en Anhållen och häktad
149 Inlägg
6 augusti 2009
okey,men då ska jag kika där får:P
149 Inlägg
6 augusti 2009
okey..men då ska jag testa de också:P tackar för tipset:P
Sommarglidare
38 Inlägg
7 augusti 2009
vänta nu... kopplade du ihop nåt utan att veta vad det var och varför det satt där?
har du osis så har du kortat nåt då.
Hastighet har aldrig dödat, det är det plötsliga stoppet
149 Inlägg
7 augusti 2009
ja dum som jag va så gjorde jag de:( men jag kollade vart dom gick o dom gick till en säkring som inte finns med:( så jag vetti fan va som har hänt:S men tror att de e nått gjordfel:(
274 Inlägg
7 augusti 2009
Testar man aldrig så får man aldrig veta:D!!!
säkert bara nå jordfel !!
149 Inlägg
7 augusti 2009
näe precis hehe:P
har gjort rent jordblocken o på med 5.56 o nu funkar de som vanligt igen:Ptonguetongue
