8285
Ford escort TURBO DIESEL går som en 20hk bil?!
261 Inlägg
27 augusti 2009
tjenna
Tänkte kolla med er om ni kan veta varför min bruksbil går som en "snigel"!?
En Ford escort TD 99a endast 19000mil.
När jag gasar fullt händer det inget alls när den axar hur trögt som hellst..
sen när han står stilla hackkar motorn men det gör den bara ibland,glödstiften kanske?
vet ej vad det kan vara en snubbe sa att turbon är sönder på den hmm?
vore tacksam för svar even.vad det kan kosta o köpa en turbo om den nu är paj..even.om någon annan turbo passar..bilen läcker ingen olja nånstans!
mvh
Me-BboyLuna
Volvo 740 fanatiker
240 Inlägg
27 augusti 2009
på bromrsans l200 så va de samma fel.. kolla katten eller lambda sonden, tror de va fel på den iaf
den hade gått 10000mil -04
Volvo 855 t-5r T-gul
Mitsubishi l200 Evo
Leg. Däckbrännare!
547 Inlägg
27 augusti 2009
dieselfilter? glödstift? skulle jag kollat iaf.. hmm
Hellre en kråka i näsan, Än en skata i sängen!
1 321 Inlägg
27 augusti 2009
Glödstiften har ingen inverkan på motorgången...om den är slö/ inget ax så kan det vara turbon, ryker bilen något? blev bilen så tvärt eller?
mvh
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
1 321 Inlägg
27 augusti 2009
Volvofarfar skrev:
Glödstiften har ingen inverkan på motorgången...om den är slö/ inget ax så kan det vara pumpen som suger luft..eller hål på någon bränsle ledning eller slang , ryker bilen något? blev bilen så tvärt eller?
mvh
Senast redigerat av Volvofarfar (27 augusti 2009)
261 Inlägg
28 augusti 2009
mvh
bra o veta...ja bilen ryker nej bilen har varit så sen jag köpt den.
Me-BboyLuna
1 321 Inlägg
28 augusti 2009
dom har inte bytt kamrem/pumprem och detta sitter fel? kolla om det sitter nya remmar i, har för mig att man måste ha ett spec klocka för att justera pumpen efter byte av pumprem...annars sitter säkert någon av remmarna fel
261 Inlägg
28 augusti 2009
ingen anning asåå!
många säger att det kan vara turbon ingen som har sakt att det kan vara remmen?!
Me-BboyLuna
1 321 Inlägg
28 augusti 2009
ja det kan ju okså vara turbon eftersom den ryker..annars kan det ju vara så att motorn sjunger på sista versen...ta bort "insugs slangen" och känn på turbon om den glappar mycket, mvh
261 Inlägg
29 augusti 2009
ohh shiit..hoppas verkligen det inte är nåt med motorn..ska kolla det idag med turbon..när jag kollade sist vardet massa gega i intercolern.
Me-BboyLuna
471 Inlägg
29 augusti 2009
hur går det ? smile
Skiiit du nedde ! ;)
261 Inlägg
29 augusti 2009
240boy skrev:
hur går det ? smile
den går bättre hellt plätligt..sjuk bil asåå;O)
Me-BboyLuna
