5541
Bygger min första låda, inte helt ok sågat, går det att täta?
157 Inlägg
8 september 2009
Hej. Håller på att bygga min första baslåda med inte allt för stora förhoppningar om att det ska bli super bra:P Har ingen spec tillgång till mkt verktyg, så använder mig av sticksåg men det har en tendens att inte bli 100% raka linjer. Nu vet jag inte hur det bli sen när jag limmar och drar ihop med skruv, är inte jätte jätte ojämt men men. Tänkte då höra om det går att täta i lådan runt alla kanter med nån typ av silikon och även utanpå lådan sen. Går detta? Är alltså inte helt åt helvete ojämt, kanske en mm när man sätter delarna kant mot kant.
Mvh nybörjaren:P
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
8 september 2009
Du kan limma med ett lim som bygger lite om det inte är raka kanter.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
1 131 Inlägg
8 september 2009
Gör om gör rätt wink
Eller så köper du fog och fogar rejält där det behövs smile
Gladen Audio
2 388 Inlägg
8 september 2009
PL400 har jag använt när man sågat lite tosigt sen en sträng inuti lådan i kanterna.
Team-leader för Team1
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
8 september 2009
Funkar även ypperligt att ha mellan bitarna ist. för vanligt trälim.
Gladen Audio
2 388 Inlägg
8 september 2009
JA det var så jag tänkt att han skulle använda det, framgick kanske inte riktigt.
157 Inlägg
8 september 2009
Okej bra:D Om det är någon bit som är riktigt jävlig så får jag göra om den, har inte hur mkt spån platta som helst dock. Men vart hittar jag detta lim då? Kollade in jula, biltema, clasohlson, men hittade inget där. Bauhause har ju världens sämsta hemsida men kan dom ha?
Dieselpower!
534 Inlägg
8 september 2009
Silikon funkar också mycket bra, brukar alltid skruva ihop alla sidor förutom en, sen drar jag en tjock sträng efter väggarna överallt, skruvar dit sista skivan och börjar basa på. Då trycks silikonet ut i springorna och härdar sen wink
6 558 Inlägg
8 september 2009
Byggmaxs konstruktions -lim funkar perfa det å ...kostar typ 30pix big_smile
6 851 Inlägg
8 september 2009
Classes ska väl ha PL 400..?! har för mej jag köpte en där iaf. Sedan kan man ju även lägga glasfiberspackel på utsidan och trycka in det i de springor som blir kvar.
1 400 Inlägg
8 september 2009
Eller så plastar du lådan på insidan. Då vet man att den är tät.
Plastar alltid mina låder. Även om bitarna är spikraka.
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
Gladen Audio
2 388 Inlägg
8 september 2009
PL400 är väl med ett konstruktionslim bara att det är Tremcos namn på det?
skitsamma de flesta lim på sån stor tub funkar säkert. jag har köpt pl400 på cheapy och liknande byggaffärer och järnia osv.
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
8 september 2009
PL400 kostar en 50lapp så ingen idé att snåla då det är det bästa på marknaden.
HAr man inte råd med det kanska man skulle börja samla frimärken istället...
Silicon har man i badrum och akvarier... INGEN ANNAN STANS..... Det är helt enkelt inte bra..
Men visst kan du använda dom bitar du sågar om du som sagt är noga med att täta och låter det torka riktigt innan du använder den.
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
157 Inlägg
8 september 2009
Grymt! Ska köpa en tub i morgon då. Men kan alltså skita i hedeligt trälim och bara använda PL400?
1 024 Inlägg
8 september 2009
polyfyset SJUKT stark lim tror det stavas så. det sitter som ett jävla as å tääätttar som en SVETS!! kanse inte som en svets men det är ett otroligt bra LIM
Senast redigerat av Rand (8 september 2009)
Twins Bil & Plåt
2 577 Inlägg
4 586 Inlägg
9 september 2009
tänkte själv också bygga mig en liten låda
Måste man skruva ihop baslådan eller räcker det med att limma?
7 241 Inlägg
9 september 2009
Eller så var dte jag som läste för fort wink
Skruvarna är bara till för att hålla bitarna på plats medans limmet torkar.
Det är limmet som håller ihop lådan, inte skruvarna.
Har du tillgång till limknektar så kör på dem, har du tillgång till spikpistol och dunkar in smala lagom långa spikar så går det bra det med. Fråga evil wink
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
9 september 2009
Som räven skrev, limmet är det som håller ihop lådan.
Fördelen med att skruva är att du får nått som håller press under tiden som limmet torkar, kan du lösa det på annat sätt (Se Rävens inlägg) så behövs inte skruven.
Funderade på spikpistol när jag byggde lådan som jag har i Expressen, var lite segt att dra i ~1500 skruv.
TEAM dBAkuten
