8622
Fel på kylfläkten på Peugeot 307 1,6 -01
2 Inlägg
8 september 2009
Kylfläkten funkar inte på min Peugeot så motorn kokar vid rödljusen.
Fläkten funkar om man kopplar den direkt till batteriet så det är inget fel på motorn, har även kollat säkringar och bytt relän utan någon framgång.
Den enda tempgivare jag hittar på motorn verkar gå till tempmätaren, för kopplar jag ur den givaren går tempmätaren upp på rött och det börjar pipa när man startar bilen.
Kan det finnas en annan givare till kylfläkten, eller kan det vara någon styrenhet som slår av och på fläkten som pajat sönder!?
Teorier om vad som kan vara galet emottages tacksamt!
