5798
6*9orna började låta som skit.
178 Inlägg
11 september 2009
Hade två MDS 6*9or  i volvon som jag drev med stereon och det lät bra. Köte mig en golf och flyttade över högtalarna och stereon. Prov spelade och tyckte det lät bra, körde cirka 3 mil ställde bort bilen i 3 dagar.
När jag skulle använda den igen så slog jag på stereon och ljudet lät skit, det var som att jag hade tappat all bas i högtalarna, förut lät det högt på steg 18 och nå måste man nästan ha på steg 22 för att hör nå alls.
Det fula är att när jag kör all balans på höger högtalare så låter den bra och kör jag all balans på vänster högtalare så låter den bra, men direkt jag kör balansen  så det låter från båda så låter det kasst.
vad kan det vara för fel ?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
11 september 2009
Fasfel, prova att byta plats på + & - på den ena högtalaren så ska du se att det nog blir bra. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
1 019 Inlägg
11 september 2009
Testa att fasvänd ena högtalaren. Byt plats på högtalarkablen alltså. plus till minus och minus till plus.
178 Inlägg
11 september 2009
okej ska prova  de.
