8247
Låter illa vid koppling nertryckt (740)
287 Inlägg
11 september 2009
hallå!
bytte lamell och tryckplatta på 740in idag, så körde ja ut den ifrån garaget, så hörde ja att det lät illa som satan när bilen var igång utan att nån växel eller koppling va ner tryckt. så körde in igen och rev ner det igen och bytte utrampninglager och svänghjulslager då ja trodde det var det som lät illa. så när ja vart klar så körde ja ut den igen och nu låter de bara när kopplingen är nere :S typ små rasslar eller nått. svårt att förklara. men vet inte va det kan va för nått som är felet då allt är bytt och ordentligt ditsatt. kan de vara så att allt behövs "köras in" så de blir tystare med tiden?
tacksam för svar smile mvh kim
volvo ska de va :)
xcOOb
388 Inlägg
11 september 2009
går de inte o få obalans i nå grejor då? centreras kanske..
287 Inlägg
11 september 2009
näää de tror jag inte, kopplingen är centrerad och allt sitter som de ska så ja begriper inte vad som är felet.
volvo ska de va :)
Svetsare/Smed/Skrotnisse
206 Inlägg
11 september 2009
Låter ju som urtrampningslagret i alla fall men har du bytt det så borde det inte vara så. Låter konstigt för att det går ju knappt att sätta ihop det fel.
"Den kan vara bra att ha"
287 Inlägg
12 september 2009
tycker också de verkar konstigt :S och utrampningslagret borde de ju inte vara som är felet, speciellt inte när de är nytt och ordentiligt monterat. men kom och tänka på en sak nu, utrampningslagret är igentligen till en m46 låda, alltså den med od. då jag igentligen skulle sätta på de lagret på 240in när ja bytte koppling på den men glömde lagret tongue så tog det lagret och satt på den här lådan istället som är en m47 men det passade ju men kanske inte funkar endå hmm
volvo ska de va :)
Reservdansk
6 271 Inlägg
12 september 2009
Du kände på lagret så att det inte glappar någonstans?
Kanske är ett måndagsex, eller fabrikationsfel eller något?
P7 - Södra Skånska Regementet
287 Inlägg
12 september 2009
joo kände på lagret och de verkade fin fint smile men har vart ute och kört lite nu och nu låter de inget alls smile kan de vara så att det skulle köras in endå då? tongue skulle vart kul att veta va som gjorde att de lät illa smile
volvo ska de va :)
