5060
Strömkablar till sla 3000
669 Inlägg
17 september 2009
har funderat ett tag.
och jag har läst att jag ska ha 50kvm strömkablar till det steget.
vad behövs det för säkring?
setup. sinuslive sla 3000
ska driva en re audio sx 15" d4 bas i 2 ohm.
steget kommer alltså lastas i 2 ohm.
ska ja ha en säkring på pluskabeln vid batteriet? hur stark ska den vara?
jag behöver ingen säkring till själva steget?
sen ska ja ha sammanlagt 3 batterier i bilen.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
17 september 2009
Med 50mm2 kabel så kan du sätta en 200A säkring, 250A ska också fungera enligt en del tabeller. Den ska då sitta så nära batteriet som möjligt (max 40cm dock, men helst inom 30cm från batteriet). Tänk på när du kopplar samman batterierna att om det är mer än 30cm mellan polerna så ska det sitta en säkring i vardera ände på kabeln.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
custom lover
227 Inlägg
17 september 2009
kör 250 Amper
Senast redigerat av Turbo_noz (17 september 2009)
560 Inlägg
17 september 2009
Sätt även säkring innan steget då detta steg inte har någon säkring inbyggd.
Så en framme vid batteriet och en innan steget.
Jesus älskar alla
Stort utbud och service hittar du på: www.blekingebilradio.se
2 656 Inlägg
17 september 2009
själv kör jag inte med säkringar wink mindre förluster för strömmen då big_smile
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
17 september 2009
Mindre (Läs: NOLL) ersättning på försäkringen när bilen brinner upp åxå wink
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
223 Inlägg
17 september 2009
skämtare där big_smile
steget är byggt för 50mm2 så kör på´t tycker jag! smilebig_smile
Senast redigerat av drivein (17 september 2009)
kärlek växer inte på träd, det köps i volvobutiken.
Designer.
1 260 Inlägg
17 september 2009
50mm2 + och - funkar kanon.
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
2 656 Inlägg
17 september 2009
jag skämtar inte :p hahahahh big_smile säkringar e för såna som vet att dom kanske gör fel när dom kopplar in ^^ :p nee litedumt av mig kanske smile
Designer.
1 260 Inlägg
17 september 2009
Men nu skämtar du? neutral
Bälte har bara dom som vet att dom kommer krocka...
Senast redigerat av MIKK0 (17 september 2009)
547 Inlägg
17 september 2009
Speciellt eftersom du inte har en såpass seriös och kraftig anläggning så att du skulle märka någon skillnad ifall du kör med eller utan säkring..
"What's green, has four legs and could kill you if it fell on you from a tree?"
".....What?"
"A pooltable!"
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
17 september 2009
snipercat> 300A max till steget enligt Carbonize (numera nerlagda) webshop.
http://www.carbonize.se/shop/product_in … 9307e37cc4
Dock får man enligt EMMA:s tabell säkra av 50mm2 med 200A och 250 enligt en del andra tabeller.
jimmy> TACK! TACK! smile
ÄNTLIGEN ngn (som dessutom är i branschen) som säger samma sak som jag smile
Senast redigerat av Lonefox (17 september 2009)
Gladen Audio
2 388 Inlägg
17 september 2009
Är det inte på hög nivå inom dbdrag är det bara korkat o köra utan säkring, visst man måste inte följa EMMA´s regler med 200A för en 50mm2 men man kan iaf ha en säkring på 250-300A på den så man slipper se grejer gå upp i rök.
200A säkring till mitt SD8000 räckte iaf te o lira 150,7 på vallåkra.
Vet inte hur mkt ström ett Sinus3k drar men du har fått bra tips med 50mm2 och 200A iaf sen om du vill ha lite högre är det upp till dig.
Team-leader för Team1
