4689
Varta D21 eller ett annat batteri i samma prisklass?
stahre
21 september 2009
Hej, mitt batteri håller nu på att ge upp, eller inom en snar framtid i varje fall. Läste på nätet och såg att Varta D21 hade fått bäst i test på samtliga provpunkter av en hel del andra batterier i prisklassen 700-2500 kr. Detta batteri kostar 999kr och undrar om det är så bra som testet säger? Jag har diverse ljud i bilen, men spelar inte speciellt ofta med bilen stillastående, även fast det händer.
Tycker det verkar vara ett prisvärt batteri?
http://www.testfakta.se/img/2007/4/10/6183.pdf
ljudfantast
1 372 Inlägg
21 september 2009
jag har storebror VARTA BlueDynamic 70aH och jag är grymt nöjd. Grymt batteri. Startbatteri då, inget som tåls att laddas ur flera gånger.
21 761 Inlägg
21 september 2009
Vartas batterier brukar ha bra kvalitet. Hur bra just det där batteriet är vet jag inte eftersom jag inte har provat det, men enligt testet så verkar det vara ett bra köp. smile
Mina rekomendationer brukar vara att sätta så stort batteri som får plats på batterihyllan, om nu plånboken tillåter det förstås. Om jag inte har helt fel så borde Blue dynamic G7/G8 (samma batteri, olika polställningar) precis passa till batterihyllan på 850. Techno_Bass här på forumet hade ett batteri i den storleken i sin 850 förut iaf.
Hur mycket vill du lägga ut på batteri?
stahre
21 september 2009
ja, har väl ingen budget direkt men ett batteri som är bra, som kan förse mitt ljud med ström, starta ordentligt när det är 25- ute osv. Kommer inte utsättas för urladdningar men palla att stå och lyssna på normal musik 10 min då och då. Men om detta batteri är bra och kostar 1000 kr tycker jag det är grymt:) Har inte råd med ett optima yellow top eller liknande:)
ljudfantast
1 372 Inlägg
21 september 2009
mitt batteri kostar 995 på seasea. Jag har spelat ett tag (10-20) min på hög volym utan att batteriet har börjat gå ner i "farligt låg" spänning. Jag är helnöjd och du kommer blir det också. Du har en liknande rigg som jag har. Mina steg krämar kanske 500wrms när jag verkligen kör på.
stahre
21 september 2009
Okej grymt, ska nog köpa ett sånt då. Frågan är bara vart jag kan köpa det i en fysisk butik i Uppsala för 1000lappen. Väger ju en del så att beställa känns inte som ett allternativ=)
Googlat men hittar typ inga vettiga butiker där det finns, kanske ni har nåt tips?
ljudfantast
1 372 Inlägg
21 september 2009
Dessa ska ha Vartabatterier i Uppsalaområdet. (saxat från vartas hemsida)
Eltric AB
Kungsgatan 113
753 18 UPPSALA
Telefonnr: 018-604950
MK:S BIL & MOTOR AB
BÖRJEGATAN 76
752 29 UPPSALA
Telefonnr: 018-590031
Fax: 018-590220
Autoexperten Uppsala
Danmarksgatan 55
753 23 UPPSALA
Telefonnr: 018-657030
Eltric AB
Besöksadress: Kungsgatan 115 (Box 849)
751 08 Uppsala
Fax: 018-604952
E-post: eltric@telia.com
www.eltric.se
Autoexperten Märsta - ABH Delar
Maskingatan 13
195 60 ARLANDASTAD
Telefonnr: 08-59119225
Jag kollade på eltrics hemsida, där har de alla modeller. I din bil kanske det TOM går in ett SILVER dynamic eller ett ULTRA dynamic. Det sistnämnda har AGM-teknik.
Blue Dynamic var det enda batteri som gick in i min lilla bil nämligen tongue
Senast redigerat av michieff (21 september 2009)
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
21 september 2009
Tudor High Tech TA640 sitter i Expressen, grymt nöjd!
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
stahre
21 september 2009
Eltric AB
Kungsgatan 113
753 18 UPPSALA
MK:S BIL & MOTOR AB
BÖRJEGATAN 76
752 29 UPPSALA
Fax: 018-590220
Danmarksgatan 55
753 23 UPPSALA
Eltric AB
751 08 Uppsala
Fax: 018-604952
www.eltric.se
Maskingatan 13
195 60 ARLANDASTAD
Grymt tack så mkt, får ta och åka runt och kolla vad dom olika butikerna tar för ett sånt, men nästa vecka drar till Grekland imorgon;) (måste göra er lite avudsjuka)
Senast redigerat av stahre (21 september 2009)
stahre
22 september 2009
Förresten, någon som är bättre än mig kanske kan förklara vad skillnaden mellan "batteri AFA plus och varta blue dynamic på http://www.autokatalogen.se/afw/uppsala … Id=n294818
ljudfantast
1 372 Inlägg
22 september 2009
enkelt, det är större och har 95 amptimmar istället för 70 och är säkert dyrare wink Hur mycket plats har du på din batterihylla förresten?
stahre
22 september 2009
Vette fan faktiskt, får ut och mäta!
21 761 Inlägg
22 september 2009
Den batterimodell som jag föreslog är 306 mm långt och 225 mm högt, jag är ganska säker på att batteriet som Techno_Bass hade i sin 850 var med i princip samma mått. Hur polerna sitter beror på vilken av batterierna man väljer så det är inga problem, fastsättningsklackarna är jag dock lite osäker på. smile
