4441
Var hittar ja en Aux/Anslutningskabel kabel? #bild#
(none)
1 725 Inlägg
30 september 2009
Söker efter en sådan här kabel som inte ska vara längre än ca 10 cm:
http://www.minidisc.org/charman/images/stereo_patch_cord.jpg
Har sökt men inte hittat just i denna längd.
Tack på förhand!
//Jonas
--Lev i går som det vore i morgon--
9 108 Inlägg
30 september 2009
www.kabelgiganten.se har mängder med sånt, fraktfritt med, är väl vanlig 3,5mm antar jag så det bör ju krylla av sådana smile
49:- för 5m: http://www.kabelgiganten.se/artiklar.asp?id=1256
Edit: läste fel, trodde det stod 10m neutral När det gäller 10cm är det inget jag sett. Är ju ingen höjdare att skarva heller då det antagligen blir massa signalbrus.
(none)
1 725 Inlägg
30 september 2009
>Tack Millen, men som jag skrev så är det MAX 10 centimeter lång jag är ute efter.. Hitta ingen på deras sida i den korta längden sad
Vet DU/NI inga andra? : )
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
30 september 2009
såna kablar följer med vissa grejjer  borde finnas att köpa typ på brl  lr nån butik som har stereo prylar
http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=333336 funkar den ?
Senast redigerat av christofer_k (30 september 2009)
308 Inlägg
30 september 2009
varför så kort?
Har letat runt för fullt oxå både kjell och clas och philips hemsida.
Inget napp på så korta tyvärr. 1,2 meter är kortaste ja hittat.
Random Hero
4 047 Inlägg
30 september 2009
man brukar få med en sån när man köper en mp3 lr mobil, leta i lådor hemma?
Dog food lid. Backwards
(none)
1 725 Inlägg
30 september 2009
Den skulle kunna fungera ja..Tack!" Men ska se om det finns ännu kortare smile
(none)
1 725 Inlägg
30 september 2009
YipYip skrev:
varför så kort?
Ska ha den för att koppla in en ipod i bilen. Har Aux ingång i min 9-3:a och Ipod´en sitter precis bredvid
ingången. Så max 10 cm räcker.
Men man borde väl kunna skarva en 1.2 M kabel för att få ner den i önskad längd?
Dusanmandick man har alltid sådana annars i byrolåder...men fasen inte nu sad
2 432 Inlägg
30 september 2009
tror de är de kortaste du kan hitta
1 163 Inlägg
1 oktober 2009
Braather skrev:
YipYip skrev:
varför så kort?
köp så kortsom möjligt å gö,m kabeln
Made by myself, always going to thank my Dad, Brother, Mother and all my Friends for all Support to my projects!
9 108 Inlägg
1 oktober 2009
Tror inte det är så bra att skarva, blir nog signalbrus och skit då men du kan ju alltid testa, dom är ju inte så dyra som tur är smile
10 287 Inlägg
1 oktober 2009
Köp lösa kontakter och löd ihop en kabel.
/Göran
(Groucho Marx).
(none)
1 725 Inlägg
1 oktober 2009
JO, jag testade att skarva en kabel jag hade. Det vart en hel del brus och inget bra.
Det ända jag undrar över, OM man ska göra en egen kabel, är just att det är små, små trådar invändigt, runt själva kabeln. Hur man ska göra med dom?
Jonas
stRaend
1 oktober 2009
varför går det inte med 20cm då ? neutral göm dom 10cm som du får över bara?
ljudfantast
1 372 Inlägg
1 oktober 2009
ska du ha 10cm max så är det fram med lödpennan som gäller och löda ihop en egen. Kontakter och sladd ska finnas löst att köpa.
(none)
1 725 Inlägg
1 oktober 2009
Känns som att den på 20 cm blir mer och mer aktuell då man helst vill slippa att göra en egen.
Det bästa att göra en själv är i så fall att man kan skaffa kontakter som är böjda, så att de inte sticker ut så långt från enheten. Borde ju finnas sådana med?!
