4540
Hjälp: Jord, särkring mm
434 Inlägg
1 oktober 2009
Hejnur är det så att ja frågar er som vet,Vart är det lättast att jorda npn stans i en 940? Inte i bältes hållan.
Sen så har ja 50mm2 kabel från batteriet sen bak så sitter det ett kopplings block med två 35mm2 ut å 50mm2 in. Min fråga är att ja har säkrat av me 300A fram vib batteriet, Men måste ja säkra av 35mm2 kabeln med?
Ska koppla in diodrar som går på 12V och är ju en plus å en minus kabel, kan man sätta nån av dom kablarna på remoten?
//Christopher
Bättre vita segel på Nilen än fem fisande svullon i bilen.
1 435 Inlägg
1 oktober 2009
Dioder kan du inte koppla direkt på huvudenhetens remote, du får sätta ett relä i mellan isåfall.
Ja egentligen ska du säkra av 35mm2 kablarna också.
