4440
Vibrerande Regskylt
Bas Galen
41 Inlägg
5 oktober 2009
Hejsan !
Det är så att jag har bytt ut min regskylt på bakluckan och satt dit en regskyltshållare.
Hållaren är då gjord av plast och när basarna går så vibrerar det något så satan,
Min fråga nu är om ni har något bra tips på vad jag kan lägga mellan hållaren och luckan för att om inte tysta, så åtminstonde dämpa vibrationerna. för som det är nu låter för jäkligt.
Helst inte något som suger åt sig vatten, så som skumgummi eller dylikt då det satt bakom den gamla regskylten och det gav fula rostskador där skruvarna satt som jag fått fixa till.
Tack på förhand ! // Freddie
228 Inlägg
5 oktober 2009
Ja stoppade en gummimatta mellan regskylt o luckan..vart knäpptyst smile
Man schulle kansche scjhöpa sig en schaab ;)
Bas Galen
41 Inlägg
5 oktober 2009
Lät som en god idé ! Någon specifik gummimatta det handlade om ? Ungefär tjocklek på den ? Runt 3 - 5 mm ?
228 Inlägg
5 oktober 2009
Ja tog en gummimatta från en bil. Satte fast den me självhäftande mot regskylten.. smile
2 982 Inlägg
5 oktober 2009
skumgummi, eller gumme av hårdare materiell smile
Senast redigerat av Residence (5 oktober 2009)
Bas Galen
41 Inlägg
5 oktober 2009
Tackar, det blir nog gummimatta smile
Random Hero
4 047 Inlägg
5 oktober 2009
en tjock, bred dubbelhäftande tejp räcker. endast tejpen räcker gott o väl
Dog food lid. Backwards
4 693 Inlägg
5 oktober 2009
Jag har ca 8-10 mm tjock gummimatta och om du tittar på mina videoklipp så ser du hur bra det funkar...
Booyakasha!
247 Inlägg
6 oktober 2009
jag kör med en liten bit tvätt svamp faktiskt och det fungerar prima smile jag klippte ut en liten rämsa och la imellan bara smile
:):) 740:):)
542 Inlägg
6 oktober 2009
Använde själv en bit av ett liggunderlag.
4 005 Inlägg
6 oktober 2009
Jag har über-kardborre.
Dock lite för über för jag får inte loss plåten något mer. Får se hur jag löser det när jag ska byta. smile
149 Inlägg
6 oktober 2009
Körde med en tub pl400 under nummer plåten och typ insidan av lamporna på min 744. Funderade ypperligt.
Kanske inte så seriöst men när lamporna ska bytas så är dom ju ändå trasiga. samma med skylten. smile
