4994
2 batterier olika avstånd?
66 Inlägg
7 oktober 2009
har suttit å sökt runt och läst igenom en massa trådar om batterier och hoppas jag inte rapar upp massa gamla frågor här..
jag far runt i en toyota aygo som jag bestältt ett jbl gto-14001 på 1500wrms samt ett 2-kanalsteg på 2x105wrms
det sitter en 70a generator i tror jag, samt ett tudor high tech batteri på 64ah och 640cca som är nytt.
mina tankar är som så:
* köpa ett likadant batteri och ha i skuffen som jag kopplar plus till plus minus till jord och säkrar av kabel i båda ändarna. jag tänker då teoretiskt så blir det  128 ah och 1280 cca.. kanske inte alls funkar så?
är inte ute efter att ha ett batteri endast för stereon, utan vill bara boosta upp effekten utan att ha ett stort batteri i fram då det inte finns plats för det.
(förstår att man får va lite uppmärksam så man inte spelar ur båda batterierna och står där utan startkraft)
* kommer batterierna laddas ur olika om jag har stegen kopplade till det främre batteriet och de andra bara står i bak som ett extrabatteri. i och med att det blir rätt långa kablar från första batteriet till det i bak ca 2 1/2 - 3 m
åk snowboard å plåta vet ja
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
8 oktober 2009
Kommer funka bra, precis så jag har det och likadana batterier (fast att jag har 5st).
Dock är jag lite frågande till varför du inte kopplar stegen på det bakre batteriet, korta kablar är aldrig fel.
Tror det går att se hur jag gjorde i min byggtråd (finns i min signatur).
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
66 Inlägg
8 oktober 2009
Tack för ditt svar. bara tuta å köra då.
Jo de är som så att jag har mina steg under förar och passagerarstolen, och då blir det närmaste batteriet det främre smile
