Pensla eller spraya motor block?
Bennsaj
8 oktober 2009 · 98 Inlägg
Hej alla glada!
Fått hem mitt block idag! Och nu ska den bli svart igen tänkte jag!
Vad är bäst? Vilket ger bäst resultat?
Pensla med svart motorfärg på burk
http://www.stp.nu/imagebank/web200/13958.jpg
eller
spraya med svart motorfärg på flaska?
http://www.kwasny.de/uploads/pics/Hitzefest_650C_233041_02.jpg
Tack för hjälpen i förhand smile
/B
Saab_Diana
8 oktober 2009 · 401 Inlägg
får jag bara fråga..hur fick du den ren?
Saab 9-5 "2.0" (2000)
BMW 535 "i" (2012)
Saab 9-5 "AERO" (2001)
Bennsaj
har inte kommit dit än big_smile
Ska göra ren den imorgon. färgen har flagnat överallt!
men det blir väll att gå lös med vinkelslip med axialborste!
Senast redigerat av Bennsaj (8 oktober 2009)
Erick
8 oktober 2009 · 4 767 Inlägg
glöm inte att avfetta och tvätta duktigt innan du målar!
spontant tror jag mer på penselfärgen, känns som att det blir ett tjockare lager som tål mer
Aga_Diff Bärs!
8 oktober 2009 · 3 456 Inlägg
Hade nog målat det ett par vändor med penseln.
Jag använde Corrostabil i nån mörkgrå/silver liknande kulör när jag penslade mitt block.
Funkar & det ser bra ut. smile
Edit:
Såhär blev det BTW:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10701/large/705378_7wt28a.jpg
Senast redigerat av Aga_Diff (9 oktober 2009)
Garaget.org peakade 2008.
Volvo 745 Turbo Intercooler "En jävel på kärlek" (1988)
Volvo 945-SE "Niijeförttin" (1992)
Bennsaj
9 oktober 2009 · 98 Inlägg
Edit:
Såhär blev det BTW:
http://www1.garaget.org/gallery/archive … 7wt28a.jpg
Det där var grymt snyggt! Var på Mekonomen idag och letade efter sån färg. dom hade bara svart och röd motor färg hemma. Men dom kunde beställa den där mörkgrå/silver färgen men det var tydligen marinmotor färg. den tålde "bara" 100 grader. Den vanliga motor färgen klarade 180grader.
vet inte hur varm motorn blir så jag tog svart för att vara på säkra sidan! kommer bli fint det också.
Erick : självklart! ska vara nogran med att den ska vara ren smile precis så tänkte jag. känns som att det man penslar är tjockare och då tål mer?! smile
Inköpet idag :
http://forumbilder.se/images/009200942831P3721.jpg
Senast redigerat av Bennsaj (9 oktober 2009)
