14866
Vilken kompressor behöver jag? (köra maskiner, blästring osv)
45 Inlägg
22 oktober 2009
Jag köpte en kompressor för några år sen men den duger inte till så mycket mer än att pumpa däck. Tanken är att jag ska blästra, köra mutterdragare, färgspruta osv. Vilken kapacitet på kompressorn krävs?
Tack så länge!
x40
1 209 Inlägg
22 oktober 2009
hur mycket pengar vill du lägga på kompressor då?
Volvo S40 turbo.
45 Inlägg
22 oktober 2009
Så lite som möjligt...
564 Inlägg
22 oktober 2009
Ska du köra mutterdragare och blästra så bör du nog ha minst en 0,6m3-kompressor. Dvs 600l/minut. Dessa går på 3-fas, 16A. En hyffsat stor tank kan också vara skönt. Blir lite jämnare luftflöde då.
//Johan
x40
1 209 Inlägg
22 oktober 2009
själv har jag en som e köp på biltema och tycker att det fungerar bra med vissa maskiner har ej prova blästring..
info..
Kompressoraggregat 24 l
Transportabla kolvkompressorer med direkt-/remdriven motor och luftbehållare. Med manometer, och tryckregulator för inställning av lämpligt arbetsryck för olika verktyg. Helautomatisk drift: en tryckströmbrytare startar och stoppar kompressorn vid dess nedre respektive övre tryckgräns. Snabbkoppling typ CEJN.
Luftbehållare: 24 l
Motoreffekt: 3 hk
Genomlupen cylindervolym: 290 l/min
Fri avgiven luftmängd: 230 l/min
Max. arbetstryck: 8 bar
Cylinderantal: 1
Motordriven: Direkt
Vikt: 27 kg
El: 230 V/1-fas
Volvo S40 turbo.
Bilvårdsexpert
663 Inlägg
22 oktober 2009
För att ha lite mera koll hur stor kompressor du behöver, kolla upp dina maskiner hur mkt dom tar i minutliter. Ska du använda en maskin åt gången och ingen ligger över 400l/min, så räcker det om du har en kompressor som flödar ca 450l/min.
Visst kan man ha en kompressor som är precis på gränsen, men man komemr nog ångra sig när kompressorn dånar hela tiden när luften används.
Men som tidigare nämnde, en 3-fas blir ett måste för din del tyvärr. Kolla på www.duabhuset.se
Välkomna att besöka min firma: www.bilpedanten.com
Bilvårdsexpert
663 Inlägg
22 oktober 2009
45 Inlägg
22 oktober 2009
Tack för svaren!
45 Inlägg
22 oktober 2009
Ok en ny fråga, skillnaden på:
Fri avg. luft 380 l/min
Genomlupen luftmängd 540 l/min
Genomlupen luftmängd är alltså vad kompressorn avger när motorn snurrar?
564 Inlägg
22 oktober 2009
Läser du på kompressorn nu, eller menar du själva förbrukaren?
45 Inlägg
22 oktober 2009
På kompressorn. Lite slarvigt skrivet av mig...
x40
1 209 Inlägg
22 oktober 2009
ja visst att han behöver en stor kompressor men vad sägs om att skaffa dej en xtra tank bara då kan du använda din lilla kompressor du har hemma... nån får rätta på detta om i så fall e fel...
Volvo S40 turbo.
45 Inlägg
23 oktober 2009
Det kan väl inte riktigt stämma? Det handlar väl om att få upp rätt tryck i kärlet också?
Bilvårdsexpert
663 Inlägg
23 oktober 2009
Har man för stor tank/tankar och för liten/klen motor så kommer aldrig tankarna hinna fylla tankarna om du ex.vis skulle köra med mutterdragare. Går några 10-tals sekunder max när dom väl är fyllda, innan kompressorn startar igen och bygger tryck under tiden som mutterdragaren måste vila för att få rätt tryck i maskin igen.
