14907
Fråga angående rostlagning
mulle mek
679 Inlägg
26 oktober 2009
tjaa jag vet hur man ska laga rost o så  inte det jag vill få svar på.
har kollat runt lite o så men inte fått fram nå svar på min fråga, så jag ställer frågan här ist.
jaa ska man spruta på rostskyddet som är zinkspray direkt på det plåtrena området  lr ska man spackla området först och sedan lägga på rostskydd ?
på praktikplatsen sa en att man ska  på med spacklet först och sedan  rostskydd o lack   .
så det är vad jag undrar big_smile snabba svar tack
Gasar tills det Rasar !!!
mulle mek
679 Inlägg
26 oktober 2009
nån som kan svara lr ? :S
9 299 Inlägg
26 oktober 2009
Det finns olika skolor om det där och du kommer få olika svar. Några vill spackla på plåten då det fäster bättre, några vill skydda plåten och sedan spackla. Jag tror att det är viktigt att du arbetar ganska snabbt oavsett vad. Oxideringen påbörjas direkt då ytan blir plåtren.
När det är plåtrent bör du alltså spackla direkt, eller spraya direkt. Sedan är det viktigt att få på lacken så fort som möjligt (då det torkat såklart) för att kapsla in plåten. Varmt garage är bra!
mulle mek
679 Inlägg
26 oktober 2009
okej, men vilken skyddar bäst mot rost då ?
9 299 Inlägg
26 oktober 2009
Enligt mig eller någon annan? Jag grundmålar alltid innan jag spacklar.
mulle mek
679 Inlägg
26 oktober 2009
okej .. fan har kolla runt på nätet och alla säger olika yikes många som jobbat som plåtslagare säger att man ska spackla  först  och dom som inte jobbat med det säger att man ska rostskydda först ..
svårt o veta det bästa sättet då och det riktiga.
644 Inlägg
26 oktober 2009
Rostskydd gör ingen nytta på spackel.. Spacklar man direkt på plåten kan man strunta i rostskyddet.
mulle mek
679 Inlägg
27 oktober 2009
aha okej tongue du ser du säger en sak o den andra en sak tongue blir ju förvirrad tongue . aja får rostskydda först  då kommer det fram rost så får det göra det inte så mkt o göra  då
Drifting Streetrace
225 Inlägg
28 oktober 2009
enligt min mening så är de alltid bra att rostskydda först sen spackla för att förhindra mer oxidation på plåten eftersom spacklet har en viss luftfuktighet i sig innan de stelnar riktigt! va säker o grundmåla utanför spacklet och slipa upp ytan sedan för lackering.
Pete
Drifting Streetrace Billjud
mulle mek
679 Inlägg
29 oktober 2009
aa okej wink då vet jag tack smile
