8337
Ford Sierra 2.0 DOHC som inte blir varm.
Svetsare/Smed/Skrotnisse
206 Inlägg
29 oktober 2009
Har sedan jag tog över bilen sett att tempmätaren inte går upp mer än till nederkant av mätartavlan och att det inte blivit nån sån där riktig värme i bilen men har inte brytt mig om det eftersom det inte varit särskilt kallt och det är en vanlig "slit&släng-bil".
Nu börjar kylan komma och tänkte då att det borde vara termostaten som står öppen hela tiden så bytte den idag men utan resultat. Om bilen hade blivit varm istället så kunde det ju bero på en massa orsaker men kan inte begripa vad det är om den inte blir det och det inte är termostaten? Tacksam för all hjälp!
"Den kan vara bra att ha"
1 043 Inlägg
29 oktober 2009
Tempgivaren är ett vanligt fel.
Har det blivit bättre värme i kupen efter bytet?
206 Inlägg
30 oktober 2009
Nej det har ju inte det tyvärr. Begriper inte vad det kan vara!?
206 Inlägg
30 oktober 2009
alseryd skrev:
Byt termostat.
Mvh Eva.
Som jag skrev i inledningen är det gjort, men tack ändå. smile
206 Inlägg
30 oktober 2009
alseryd skrev:
Kolla så att ditt värmepaket inte är fyllt i gegga för så kan vattnet inte cirkulera.
Mvh Eva.
Det bytte jag i våras när det andra började läcka. Borde inte vara det. Det blir ju värme men inte tillräckligt. Tempmätaren ligger precis i underkant på "norm".
Truckreparatör
221 Inlägg
1 november 2009
du ska inte lite på din temp mätare!! är ett väldigt vanligt fel på sierran att de visar fel!!! åk till biltema o köp en billg mätare med givare och se vad tempen ligger på!
mvh
644 Inlägg
