9007
Vilket öppna(torrt)filter är bäst?
781 Inlägg
4 november 2009
Funderar på att montera ett öppet kon-filter på min GT.Men vill inte ha in ngn olja i min LMM.Hade torrt kon-filter på min förra bil o det funkade kanon,men har glömt vilket fabrikat det var.
Några tips??..
767 Inlägg
781 Inlägg
4 november 2009
Ok,tack för tipset,ska kolla upp det.
Mer tips?..smile
500 Inlägg
1 581 Inlägg
4 november 2009
Hur vet man vilken storlek man ska välja? Har står på bsrs hemsida 85mm omkrets och de jag hittar på AEM är 89mm. Så antar att det är denna som gäller? 9" lång och 89mm eller 3.5" anslutning. Kan de verkligen stämma?
Byggare Behm
562 Inlägg
5 november 2009
1 tum ( " ) är 25,4mm, alltså är 3" = 76,2mm + ½ " som blir 12,7mm = 88,9mm.
Men rent generellt sägs det att 75mm är 3" .
Det är ju en gummianslutning med slangklämma så om du har 85mm så är det inga problem men mät
på din egen bil först och kolla så att du får plats med 9" ( 22,9 cm ) långt.
I en bil med turbo så är det oftast trångt och att få plats med det filtret är inte lätt.
Långt ifrån proffs men gör det jag kan.
Sköter man saker snyggt så klarar man sig bättre, alltid.
