7383
Xenonkonverterad AUDI 100 C4 med batteribesvär
15 Inlägg
12 november 2009
Hej alla glada,
jag har en Audi 100 med ett xenonpaket som tidigare ägare monterade. Vet inte vad det är för styrka (k) eller vad det nu står för. Problemet är att batteriet totaldog för någon dag sedan. Det kan ha varit kylan som dödade batteriet, möjligtvis kablar till ett slutsteg som satt på batteriet men inte i något slutsteg, eller annan orsak. I alla fall, batteriet laddades med batteriladdare och bilen startade som den skulle men endast vänster framlampa ville gå igång. Baklyktor och bromsljus m.m fungerar som det ska, men inte höger fram som sagt. Varken hel eller halv ljus. Säkringen till lyktan som sitter i motorrummet är hel. Bör nämnas att jag är relativt okunnig om bilar. Om man nu byter ut lampan vad kan man göra för att förhindra att det sker igen och vad är det som har orsakat att det inte lyser längre? sad
Är tacksam för svar.
// den okunnige
volvoraggare
4 776 Inlägg
12 november 2009
hej det kan vara kylan som har dödat batteriet  om den användes  te korta resor och inget underhållsladdning ja då pajjar batteriet
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
12 november 2009
Det finns från idag en klistrad tråd om xenon, kanske bra att hålla frågor och funderingar i en och samma tråd.wink
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=157573
Senast redigerat av alain (12 november 2009)
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
15 Inlägg
12 november 2009
Batteriet är redan konstaterat smile Min undrar är vad man ska göra åt lyset?
2 252 Inlägg
12 november 2009
de där med xenonet, så slå på lysena FÖRE du startar bilen så ska du se de funkar nog fint smile, har samma på min A4a i 0 läge på lysena så skickar den inte ut full spänning till lamporna och då tänds bara ena för de blir för låg spänning för båda..
15 Inlägg
13 november 2009
Tack för svare smile Jag ska prova detta med en gång, får se om det fungerar. Tycker dock det är märkligt att det fungerade som det skulle innan batteriet la av medans det nu inte fungerar alls. OM det inte skulle fungera, vad kan det då bero på?
32 Inlägg
13 november 2009
H4 bi-xenon-lampor? Kolla jordpunkten som sitter i chassit på den döda sidan, är den dålig så lyser det inte. Hjälper inte det, byt sida på ballasten, följer problemet med har du en trasig ballast.
