13558
Vevhusventilation b230
556 Inlägg
14 november 2009
min 230fk har börjat trycka ut oljestickan, så jag plockade isär vevhusventilationen..
om man tar å gör rent burken med diesel. å kollar så att de inte är tätt någon stans, är man grön då eller?
tycker de såg bra ut och verkade inte vara tätt någon stans :S
För att bli Gammal och vis, Måste man vara ung och galen!
935 Inlägg
14 november 2009
Har samma fel fast olja trycker ut ur boxen hmm
556 Inlägg
14 november 2009
ingen som vet va de kan vara????
4 001 Inlägg
14 november 2009
det är förbränningstrycket som går ner i vevhusventilationen, är motorn pystrimmad?
troligtvis en kolv som har gett upp eller kolvringar.
556 Inlägg
15 november 2009
nej, det är den inte. finns de något sätt ja kan kolla om det är så?, att någon kolv eller kolvring gett upp?
4 001 Inlägg
15 november 2009
ja, gör ett komptest, det borde kunna avslöja en del iaf.
283 Inlägg
15 november 2009
hade samma problem på min, gjorde komptest och alla visade perfekt. så jag sänkte laddtrycket och då flög den inte upp. nu när jag har höjt laddtrycket så har den inte flöget upp än så länge, så det vette fan va det va för fel:)
556 Inlägg
15 november 2009
körde me 0.6 i ladd ett tag. och ändå åkte den ut :S
har vekligen ingen lust att plocka isär motorn sad
Gréve
497 Inlägg
15 november 2009
tycker det låter so om nån kolvring är slut, komptest som någon sade tidigare låter som en bra idé... hur långt har motorn gått?
556 Inlägg
15 november 2009
den har gått 25 tusen, och tror inte den har varit speciellt pukad..
ja köpte den av en kompis som har haft den i 2 år.. så har ja börjat pille endel me den. ni ser ju på min sida vad ja har för setup..
One Man Clan
4 287 Inlägg
15 november 2009
under oljefällan sitter de ett rör som går ner i oljetråget å bubblar i oljan, detta röret brukar täppa sig själv efter många mil å då är de skitsamma om vevhusburken är nytvättad
kan vara detta som behövs bytas
556 Inlägg
15 november 2009
under oljefällan?
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
15 november 2009
Marbu skrev:
under oljefällan?
japp, går ner i blocket.
556 Inlägg
15 november 2009
montera ner oljetråget för att komma åt?
283 Inlägg
15 november 2009
tror dem menar slangen som sitter under vevhusburken:)
556 Inlägg
15 november 2009
oljefälla, vevhusburk? är de samma sak lr?
One Man Clan
4 287 Inlägg
15 november 2009
ja oljefälla/vevhusburk är samma sak.
Ja du måste riva ner oljetråget för att kunna byta slangen då den sitter fast med EN skruv nere vid oljepumpen...lite segt med allt jobb för att bara lossa en skruv sen...dom slangarna har en tendens att skruva sig själva å täppa till sig samtidigt som dom blir som hårdplast...
556 Inlägg
17 november 2009
kollade lite på slangen som går ner i tråget.. blåste genom den och inga tecken på att den är tät..
om de nu är en kolv eller kolvring som läcker kompression, borde inte en fungerande vevhusventilation ta hand om de? de är la mycket lättare för gaserna att ta den vägen i stället för genom oljestickan?
3 180 Inlägg
17 november 2009
går din vevhusventilation ut genom ett filter, eller går den in på sugsidan av turbon som original?
556 Inlägg
17 november 2009
den går som orginal
