Volvo 740 med el problem? Behöver hjälp med vad detta kan vara!
_Limpan MulleRacing
21 november 2009 · 499 Inlägg
volvo740mannen skrev:
Verkar lite dumt men jag skriver det ändå, har du bytt generator-remmen och fortfarande problem, det ska spännas med ett visst vrid-moment (moment), så händer det annars om den är lös att batteri lyser väldigt svagt när du kör.
Remmen är bytt men bara dragen efter vad jag tyckt själv, inte efter nått visst moment. Sen är det inte bara batteri lampan som lyser utan alla varningslampor lyser.
Volvo 242 (1975)
NITROUS f.d. BMW-missbrukare
21 november 2009 · 3 180 Inlägg
kollat jordkabeln till generatorn?
Audi 80 (1992)
BMW 323Ci (1997)
blacken
21 november 2009 ·
Ta en startkabel och sätt den på generatorns stomme med ordentlig kontakt, och på motorns block likaledes där. Och se om det blir bättre..
_Limpan MulleRacing
japp jag har kollat jorden
Volvo 242 (1975)
_Limpan MulleRacing
23 november 2009 · 499 Inlägg
Ingen som har något bra svar?
Volvo 242 (1975)
norpan1
23 november 2009 · 1 043 Inlägg
Har du provat med en annan generator eller?
Drönirettab
23 november 2009 · 21 761 Inlägg
Mät vilken laddspänning det är på själva generatorn när du har 3500-4000 varv på motorn, se dock upp så att inte händer eller kläder fastnar i drivremmarna.
Du skrev i första inlägget att de vanliga lamporna (antar att du menar halvljuset) nästan slocknade när du varvade upp motorn så att alla varningslampor lyste. Om batteriet är i någorlunda bra skick så ska inte halvljuset nästan slockna även fast generatorn inte laddar någonting alls. smile
_Limpan MulleRacing
nej det har jag inte gjort, vet du någon som har just en sån jag behöver?
Volvo 242 (1975)
_Limpan MulleRacing
jag har haft det i åtanke att byta batteri. för batteriet är inget jag riktigt litar på, för jag har fått för mig att det börjar ha gjort sitt:) För om det inte ska slockna när generatorn inte laddar så då är det garanterat batteriet som inte mår riktigt bra:) Ska byta batteri när tillfälle ges:)
Tack för ett bra tips, skriver igen om det inte blir bättre
Volvo 242 (1975)
bageera
27 februari 2020 · 11 Inlägg
Du får kolla alla jordpunkter, är garanterat ett jord fel.
Finns fler jordpunkter i bilen mer är i bara motorrummet, under instrumentbräda mm.
Mina torkare gick inte på en gammal 740 jag hade, fann felet i bakljusen hur i hela världen det hänger ihop?
Steff240
27 februari 2020 · 1 021 Inlägg
Förhoppningsvis har ts löst felet redan, sisåhär 10 år senare roll
Men det är bra tips smile
