12496
740 -90 går dåligt.
150 Inlägg
25 november 2009
Tjena. Idag på morgon gick vi ut å skulle åka iväg med bilen. Hade haft bort minus kabeln till batteriet. Satte dit den och in å starade bilen. Tomgång va dålig å den dog nu ca 3 ggr innan ja ens hade hunnit lägga i backen. Ja backar ca 10 meter sen dör den igen när ja bromsar. Kör ner till vägen å då dör den igen. När ja sen kör med den så tryckte ja ner halva gaspedalen innan den ens reagerade. Den hoppade iväg sen. Och på tvåans växel när ja gasade fullt så varvade den inte mer en runt 2.500 varv sen hoppade den lite. Någon som vet problemet? Den har inte vart så innan. Och lambasond lampan lyser ju så kan det vara den?
2 656 Inlägg
25 november 2009
lamda sond eller luftmasse mätare e min gissning
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
25 november 2009
när "lambdalampan" lyser kan felet vara i princip vad som helst, läs ut felkoder.
150 Inlägg
25 november 2009
Aa okey. Är det nytt som gäller då eller kan man hämta sånt på skroten?
Och hur gör jag sånt? smile
Senast redigerat av BiddarN (25 november 2009)
3 180 Inlägg
25 november 2009
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=106228 inlägg nummer 5
150 Inlägg
25 november 2009
Fattar inte en sak ?
3 180 Inlägg
25 november 2009
vad förstår du inte?
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
25 november 2009
Jag satsar på Tomgångsrelät (det relät som sitter vid kylvätske-behållaren) samt luftmassemätaren och lamdamätaren i avgasröret, bytt dessa och testa sedan smile
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
150 Inlägg
25 november 2009
Aa okey. Kan man hämta sånt på typ en volvo skrot i närheten?
Elektriker/Montör
534 Inlägg
25 november 2009
Drog du åt minuskabeln när du satte dit den... Annars kan det jävlas lite...
Vem fan är "Måtta", och varför skulle jag vilja gasa med honom??
124 Inlägg
25 november 2009
Exakt samma problem som med min tongue
150 Inlägg
25 november 2009
Ajjemen ja drog åt den? Kollade även felkoder nyss. Den blinkade 3 ggr alltså att de inte var något fel på port 2. Dom andra lös inte? Hjälp mig smile. Hade ju halkbanan idag och ska köra upp och skriva på måndag. Skulle vara surt om bilen inte funkar då sad
695 Inlägg
27 november 2009
Åter igen, byt tomgångsrelät, luftmassemätaren och lamdamätaren så skall du se om det hjälper smile skroten tar c.a 300kr för luftmassemätaren men ta med ditt eget eftersom du måste veta exakt vilket nummer du har på din luftmassemätare annars kan det klabba där, relät kan du plocka en 10-15st i jackan på din lokala skrot gratis eftersom desse rymms i jackan smile lamdamätaren kostar inte många kronor ny kolla pris på mekonomen smile
NissanMotorsport
27 november 2009
Har ungefär samma problem, lambdamätaren lyser men bilen går inte sämre.. bara att den gick ner lite i varv på tomgång.. blöddrar inget annars heller.. är det luftmassemätaren eller lambdan? smile bilen är en 940 gl -91a
Senast redigerat av MIG1408 (27 november 2009)
150 Inlägg
27 november 2009
Har bytta lambasond nu och nya tändstift och tändkablar. Ska åka te skroten å fixa lite reäln och köpa en luftmassemätare också. Hoppas de funkar sen. Kanske får körkort på måndag med och vill att bilen funkar då också.
3 180 Inlägg
27 november 2009
prova dra ur sladden till LMM, går bilen lika dåligt är den trasig,går bilen sämre så är den hel.
150 Inlägg
27 november 2009
Tack så mycket, Va ute å testade nyss och de blev ingen större skillnad. Ska bytas imorgon kanske å se om de funkar. Går det köpa på biltema? och är det något att ha såfall där ifrån?
Senast redigerat av BiddarN (27 november 2009)
150 Inlägg
29 november 2009
Har bytt lmm nu och nu funkar bilen wink Har skrivning och uppkörning på måndag. Tack för all hjälp smile
