10554
Motorbyte från b230a till b230f
45 Inlägg
7 december 2009
Hallå, ja som sagt ska jag eventuellt byta motor från en förgasarmotor till en insprutare.smile
Vad är det man ska tänka på?roll
Motor 1 B230A (Förgasarmotor)
Motor 2 B230F  (Elektronisk insprutning)
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
7 december 2009
ta med kabelmatta, boxar och alla givare så blir det nog bra.
10 576 Inlägg
7 december 2009
Gör en sökning så hittar du mängder
-=[Performance by Torpis]=-
45 Inlägg
7 december 2009
Behöver man inte flytta bränslepumparna också ? neutral
Endast Rätthjulsdrivna bilar <3
308 Inlägg
7 december 2009
joi det måste man för att förgasarmotorn har ingen elektriskt pump som huvudpump.
Bonntrimmare
620 Inlägg
7 december 2009
jag har en b230f med LH2,4 till salu om det kan vara intressant även tok mycket 240 turbo grejor
Ingen minns tusen hk på pallbockar eller på ett papper för det är på gatan som respekten vinns! FiveStarRacing
Tack till
StreetPerformance
SpecialSvarv
45 Inlägg
7 december 2009
Okej insprutnings relät som sitter vi alla säkringarna är det för draget till A motorn, eller måste man flytta allt sånt från F motorn också ?
308 Inlägg
7 december 2009
jag tror du får dra om allting. är inte så mkt el på förgasarmotorerna om man jämnär med insprutarna.
45 Inlägg
7 december 2009
Okej, är det nått mer värt att tänka på ?
45 Inlägg
7 december 2009
om man sedan vill turbo konvertera F motorn vad behöver göras ? roll
3 180 Inlägg
7 december 2009
använda sökfunktionen
1 915 Inlägg
7 december 2009
Kan vara en bra ide att läsa denna tråd (om du tänkt besikta med "nya" motorn): http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=6245
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
45 Inlägg
8 december 2009
Okej, är det mycket mindre jobb å byta till en K motor?
Bärs!
3 456 Inlägg
8 december 2009
Absolut, men varför byta till en svettig K maskin? :S
Garaget.org peakade 2008.
45 Inlägg
8 december 2009
Det är sant de blir nog F motorn, Någon som har nån ide vilken motor ja ska plocka ur först?roll Och vad ja ska börja med?roll
