16010
Projektet: Volvo 740 Gl snart med Turbo under huven (Turbokonvetering)
KUNGÖÖN
87 Inlägg
8 december 2009
Ja Som Rubriken berättar så är det en mycket vacker (eller inte) Volvo 740 som ska få sig lite andningshjälp smile (En Turbokonvetering)
En turbo från en Sa*b som jag inte vet vad det är för betäckning på ska plockas i med ett 940 grenrör.
Så det kommer göras en del med motorn för att få det att funka.
Kommer köra med original sprut. Med något slaks exsta sprut.
Toppen kommer fräsas ur för att få lägre komp efter som jag vill ladda mer än 0,6bar.
Och sen blir det nog massa mer att göra.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/21962/815407_xc21ll.jpg
Så som den såg ut när jag hämtade den och innan jag satte skiftnyckelen i den smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/21962/815411_ya81v0.jpg
Inredningen, Halvskin och en rallyratt. plockade i en extern varvmätare för att den andra inte ville hela tiden
https://www1.garaget.org/gallery/archive/21962/815412_feyxlf.jpg
motorn innan det började röjas
https://www1.garaget.org/gallery/archive/21962/815415_tzpc5e.jpg
börjat att plocka bort saker och märka upp dom så det blir rätt sen
https://www1.garaget.org/gallery/archive/21962/815417_ekkxl3.jpg
Turbon
Senast redigerat av fabbe_volvo (8 december 2009)
Volvo 4 Life
KUNGÖÖN
87 Inlägg
8 december 2009
Börjat att plocka bort mer saker för att förbereda för urplockning av motor. Finns en del som ska bort innan motorn åker ut. Så upp på pallbocka och bort med gamla ruttna avgasröret och låssa kardanen. Plocka bort all el. Och kylare och slangar till det. Mer kommer nog ikväll.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/21962/815480_o32hde.jpg
Uppe på bockar
https://www1.garaget.org/gallery/archive/21962/815481_5xfvhh.jpg
Kylare och en liten tuta.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/21962/815487_ce0gje.jpg
Gamla avgaset
https://www1.garaget.org/gallery/archive/21962/815492_lhb4r8.jpg
Grenröret borta och massa andra saker
Volvo 4 Life
2 Inlägg
8 december 2009
Blir Jätte Bra!
KUNGÖÖN
87 Inlägg
8 december 2009
viccuute skrev:
Blir Jätte Bra!
Tackar smile
Volvo 4 Life
Bärs!
3 456 Inlägg
8 december 2009
Du vet att det inte är en GLE va? tongue
Ediit: (stavfel)
Är det en -89'a är det en GL/E.
Senast redigerat av Aga_Diff (8 december 2009)
Garaget.org peakade 2008.
KUNGÖÖN
87 Inlägg
8 december 2009
Ediit: (stavfel)
okey då vet jag
Volvo 4 Life
Mr.
18 Inlägg
8 december 2009
Ediit: (stavfel)
Öööh känns som ganska onödig info...
Ford Sierra Cosworth AWD Is The Shiet!
http://www.stylingwebben.se - Bilstyling & Billjus
KUNGÖÖN
87 Inlägg
8 december 2009
Håller med.
Moonboy89 skrev:
Ediit: (stavfel)
Volvo 4 Life
48 Inlägg
8 december 2009
detta kommer bli jätte bra ring om du behöver lite hjälp eller klåp
Naturlig klåpare
KUNGÖÖN
87 Inlägg
8 december 2009
Nu är motorn ur plockad och isatt i ett motorstativ.
Det var lite j*vligt att få ur motor + v-låda själv men efter en massa slit så gick det:D men fy va massa sladdar det ska vara till en motor.
Hoppas bara man minns var dom ska sitta sedan:)
Men nu är den ur bilen, så nu blir det te att riva bort sumpen så jag kan ta med den te skolan så vi kan svetsa dit ett retur rör i den.
Och av med toppen så jag kan fräsa bort massa onödigt skit i förbränningsrummen.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/21962/815699_nx6udg.jpg
En början smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/21962/815709_321s1q.jpg
Borta
https://www1.garaget.org/gallery/archive/21962/815713_gmz978.jpg
Här hänger den lite, innan den ska i motorvaggan. ok
https://www1.garaget.org/gallery/archive/21962/815719_rinn5b.jpg
Kopplingen och svänghjul snart borta
https://www1.garaget.org/gallery/archive/21962/815722_z2okz4.jpg
Koppling och svänghjul borta, blir nog till att byta en packning där ser det ut som. smile
Volvo 4 Life
Mr.
18 Inlägg
8 december 2009
Bara klåp skulle vel jag vilja påstå ;P
54 Inlägg
8 december 2009
Nu ska ni sluta snacka skit!!! Det är jag som är hjärnan bakom allt och då kan inget gå fel!! det kommer bara gå så in i helvete!! Kolla bara in min amazon tråd så ska ni få se på grejer!! 740 kommer ju piska fordar och golfar på löpande band!!
1 772 Inlägg
8 december 2009
Riktigt nice! Kommer följas.
If one day the speed kills me, do not cry, because i was smiling - Paul Walker
Shine can never beat attitude.
48 Inlägg
8 december 2009
ja gör den inte det så skulle de va riktigt illa
nej förresten de är ju en slö40
Naturlig klåpare
539 Inlägg
8 december 2009
större turbo så det blir lite karaktär!... annars känns det meningslöst, tro mig ja ha gjort det...
Bärs!
3 456 Inlägg
9 december 2009
fabbe_volvo skrev:
Moonboy89 skrev:
Ediit: (stavfel)
Håller med.
Förklara hur det är onödig info?
När jag klickade på tråden tänkte jag ett bygge på en B230E maskin,
eftersom det är just det som sitter i GLE.
Det är ju som om jag skulle starta en tråd om en vanlig Sierra och skriva "Ford Sierra Cosworth" i rubriken.
Senast redigerat av Aga_Diff (9 december 2009)
KUNGÖÖN
87 Inlägg
9 december 2009
Tackar. Okey smile
Volvo 4 Life
KUNGÖÖN
87 Inlägg
9 december 2009
Aga_Diff skrev:
fabbe_volvo skrev:
Håller med.
Okey ja visst då fattar jag varför det inte är det. nä en B230F är det. smile
Volvo 4 Life
KUNGÖÖN
87 Inlägg
9 december 2009
den kommer nog räcka. kan ju ta bort WG slangen om det behövs smile
Volvo 4 Life
KUNGÖÖN
87 Inlägg
9 december 2009
Bättre med en Vacker 740 än en Gylf
Volvo 4 Life
