6424
Vad för sorts lampor i 740 -90
1 679 Inlägg
20 december 2009
HallåHallå!
Tänkte fråga vad det är för lampor i instrumentpanelen på en 740 -90?
Vad det är för lampa/lampor i kupén den i taket?
Vad är det för lampor i registreringsbelysningen?
I intrumentpanelen har jag förstått att det är W5W lampa men vet inte resten.
Nån som kan ge svar på detta?
Tänkte beställa massa lampor från diodhuset isf smile
Tack på förhand// Jimmy
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
20 december 2009
bara öppna instruktionsboken så ska de stå på nån sida vilka lampor de är i hela bilen
1 213 Inlägg
20 december 2009
Takbelysning 10W SV 8,5 Läslampor 5W  W 2,1x9,5 d
Nummerskyltsbelysning om samma som på 86a då 4W BA 9 s. Annars går det fort att plocka bort den å titta vad för glödlampa som sitter där
Princess of the road.
26 704 Inlägg
20 december 2009
...hur gör dem som inte har en instruktionsbok kvar då..?roll
845 Inlägg
20 december 2009
Då köper man en på skroten. Eller så gör man det lättaste ( är t.o.m lättare än att skriva en tråd om det hela), Det är att bara ta ut lampan och titta på den, lättare kan det inte bli big_smile
1 679 Inlägg
20 december 2009
så det står alltså på varje lampa vad det är för nån?
kanon bara dra ut och kolla då och sen beställa lite blåa och xenon lampor smile
Bärs!
3 456 Inlägg
20 december 2009
Då gooooooooooglar man! wink
Garaget.org peakade 2008.
The Bear
293 Inlägg
20 december 2009
Instrumentpanel: 4st W5W
Takbelysningen: 1st 42mm rörlampa
Fläktreglage: 1st T5
Ljusreglage: 1st T5
Knappar kring tändning och ratt: ~2st T5
Lampan i mittkonsolen som lyser mot baksätet: 1st T5, kunde sätta dit 2, men den ena är för blinkningarna när du inte har bältet på dig, fick det inte att funka med de blå T5 jag hade.
Handsfacket: 1st Ba9s, har jag för mig.
Hoppas detta kunde hjälpa dig en bit på vägen, dessa socklar var vad jag använde mig av i min 740 -90'
Hobbymekaniker som trollar ihop det mesta med lite tur och skicklighet ;-)
/Besiktningstekniker
1 679 Inlägg
21 december 2009
Ljusreglage: 1st T5
tackar big_smile
det var ett sånt här svar som jag önskade mig big_smile
