6120
Skyddslist till bagageluckan Volvo C70N
566 Inlägg
21 december 2009
Har nyligen inhandlat en C70 -06, nya modellen. Hade gärna velat ha någon skyddslist på kofångaren bak precis intill bagageluckan, så att man slipper repor där när man slänger in lite grejer. (se bild)
Inte för att jag ska använda den som laståsna, men för att man kommer att använda utrymmet vid något tillfälle och då vill man inte repa den..
Kollade på Bilia idag, men de hade bara nån skyddslist som man vek ut från bagagerummet, inte snyggt alls..
Så jag tänkte om det finns någon eftermarknadsprodukt eller om det finns något bra genomskinlig plastbit som man kan skära till. Är inte så hemma på detta området.
//Martin
https://www1.garaget.org/gallery/archive/5503/823496_pge1f1.jpg
C70
/Martin
9 167 Inlägg
21 december 2009
Vet att det ska finnas en sådan till V70, den kan ju inte vara så svår att skära eller klippa till rätt storlek för C70n.
566 Inlägg
21 december 2009
Frågan är om det blir så snyggt. Antar att du syftar på den svarta listen?
/Martin
hellaflush!
1 266 Inlägg
22 december 2009
köp någon genomskinlig film bara? blir nog lättast, billigast och troligtvis snyggast smile
566 Inlägg
22 december 2009
Jo, det bör nog bli diskretast.. Ska kolla på Mekonomen imorgon!
/Martin
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
22 december 2009
Helikoptertejp brukar den kalls tror 3m har det i sitt sortiment. Finns till gamla v70 den e genomskinlig å fin .
Borde ju finnas direkt från 3m med så man kan få den biten man vill. Annars har jag sett genomsiktlig plastfilm som man använder för att slipa stenskott det borde ju också funka. Den filemn brukar sånna som håller på med solfilm ha
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
9 167 Inlägg
22 december 2009
Nae, det är samma som JaggaChafen skriver om...
566 Inlägg
22 december 2009
Var på Mekonomen. De hade en genomskinlig list som man klistrade på kofångaren. Bara att skära till. Vet inte vilken tillverkare det var, men det var nog inget skit för den var ganska dyr.
Tack för hjälpen
/Martin
