23913
Hur fungerar vevhusventilation på turbobilar?
12 086 Inlägg
31 december 2009
Satt o fundera lite, vevhusventilation (iaf på min 540) är ju kopplad mot insuget och suger därmed ur ventilation. Om man har övertryck hur blir de då?
Slav
1 454 Inlägg
31 december 2009
Backventil så den inte blåser laddtryck åt fel håll. sen behöver den väl inte suga hela tiden, man får ju vakuum när man släpper lite på gasen eller bara håller jämngas.
Tack till
Tompa för riktigt grym mappning, hör av er om ni behöver mer fart i en T5 eller T7 Saab.
Janne på Autoexperten Gävle
Jonas på Bakaxeldelar för niceprice på delar.
Reservdansk
6 271 Inlägg
31 december 2009
På min 850 sitter det en oljefälla precis utanpå blocket med kanaler, med oljeretur direkt ner till tråget, och sen återledning för vevhusgaserna till insuget precis innan turbon, för att få en självsug-effekt.
Sitter även en värmeslinga där (vid insuget till turbon) för att motverka kondensbildning.
P7 - Södra Skånska Regementet
Reservdansk
6 271 Inlägg
31 december 2009
Va?
Du har ju inte laddtryck i vevhuset? tongue
Slav
1 454 Inlägg
31 december 2009
de var de ja menade men kanske skrev lite luddigt, på saaben sitter de ju slang mellan insug och ventilkåpan, mitt på den sitter en backventil för att inte laddtrycket från insuget skall blåsa in i ventilkåpan. capisch? smile
Tack till
-utan 940
1 728 Inlägg
31 december 2009
Som TurbOla skrev är den kopplad till insugsslangen innan turbon: Du ser på den här bilden, den tjocka slangen som går över ventilkåpan: http://www.garaget.org/?car=5582&image=1412563
Reservdansk
6 271 Inlägg
31 december 2009
Jaha, dom har satt returen från vevhusventilationen till insuget på Saab.
Då är jag med.
På Volvo sitter den slangen precis innan turbon, så vevhusgaserna smörjer turbon en extra gång också på vägen tillbaka till insuget. tongue
10 576 Inlägg
31 december 2009
att bara ha vevhusvent när laddtryck uteblir förefaller omöjlight och onödigt, det är när man gasar mycket och varvar mycket som man verkligen behöver ventilera!!
Man gör som skrivet i tråden så att man återleder gaserna innan turbon eller låter vevhusburken ventilera ut i det fria
-=[Performance by Torpis]=-
Reservdansk
6 271 Inlägg
31 december 2009
Dock inte omtyckt av besiktningen på lite nyare bilar.
62 Inlägg
31 december 2009
dumt å ha det gå in i turbon då ev olja som följer med kan klägga ihop IC med följden att verkningsgraden blir sämre!
Supraman
2 300 Inlägg
31 december 2009
Jo men på en standardbil fungerar det utmärkt.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
Reservdansk
6 271 Inlägg
1 januari 2010
Det spelar ju då egentligen ingen roll, eftersom alla turboaggregat som inte är 100% täta kanske läcker lite olja...
5 710 Inlägg
2 januari 2010
Bara för att förtydliga....
Tomgång/låglast
Lågt behov av ventilation. Vevuset ventileras av undertrycket i insuget ofta genom en slang med backventil eller via "reedventiler" i insuget.
Mellan/höglast
Stort behov av ventilation. Vevhuset ventileras av undertrycket på turbons sugsida.
Att tänka på.
En backventil måste man ha så man inte får övertryck i vevhuset. Även vid små övertryck läcker vevaxeltätningarna olja....olja på svänghjulet är ingen höjdare.
I värsta fall trycker man ut all olja vilket kan få otrevliga följder.
Placering och utseende på anslutningen vid turbons sugsida är viktig för att det skall ventilera ordentligt.
En oljefälla på slangen är inte fel. Mycket olja rakt in i turbon ogillas av kompressorn samt att det "kleggar ner" IC, rör och insug. Risk för spik finns oxo om oljan når förbränningen.
SAAB 9-3/9-5 har en billig och lätt oljefälla.
Det fungerar utmärkt även på en trimmad bil.....
MVH Jonas
Slav
1 454 Inlägg
2 januari 2010
http://img690.imageshack.us/img690/7163/vevhusventen.jpg
Så är det konstruerat på saab 9000, det blåritade är för undertrycket som bildas på turbos sugsida. Det gula är rakt ner i insuget med pilen på den viktiga backventilen.
Tack till
1 749 Inlägg
11 januari 2010
Hur är slangen fäst på kåpan?
Min har nämligen hoppat loss och det går inta bara att tryckk dit den.
Sorry för att jag bryter lite i tråden. hmm
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
11 januari 2010
med en sådan smile
http://speedparts.se/kat/parts/images_3/51,1957.jpg
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
1 749 Inlägg
11 januari 2010
Jo, den finns ju där men den vill inte hållas kvar i kåpan när jag trycker dit den.
Slav
1 454 Inlägg
11 januari 2010
Då är gummitätningen eller backventilen trasig. min backventil gick sönder och då for den ut hela tiden.
Tack till
1 749 Inlägg
11 januari 2010
Ok, då får jag gå ut och blåsa lite och kolla tätningen smile Tack för snabba svar.
89 Inlägg
12 september 2010
med en sådan smile
bara en snabb fråga vad heter den bustningen och det? letar på speedparts men hittar den inte.
