7989
JBL GTO3501 problem...
1 Inlägg
4 januari 2010
Tjena, jag har ett JBL GTO3501 slutsteg som fungerade felfritt 2 dagar efter montering men nu har Protect dioden börjad lysa. Jag har kollat säkringarna till slutsteget , dom är ok. Jag tror inte att det har ngt med baslådan att göra för jag har testat att dra ut kablarna till den och protect lyser fortfarande. Har ngn tips på lösningen är jag tacksam...
16 197 Inlägg
4 januari 2010
dålig jord??   om inte så lär steget va sönderspelat..
1 435 Inlägg
4 januari 2010
Hur kan du vara säker på att steget är sönderspelat om jorden är bra? Det vet du inte. Antagligen är det något som inte står rätt till med trådskaparens inkoppling. Vad driver du för bas med steget? Annars kan det faktiskt vara så att steget är ett måndagsex med någon dålig komponent eller nått som inte satt fast ordentligt från fabrik.
16 197 Inlägg
4 januari 2010
om steget har bra jord samt ström å inga högtalare är inkopplade så kan de inte va så många andra fel... sen om de är ett fabrikations fel elle inte kan man ju inte svara på förens man öppnar de..
