7989
Högtalarnas sammanlagda watt med bilstereons uteffekt watt
2 Inlägg
7 januari 2010
Något okunnig på elektronik och av bilstereo/högtalare. Några tips vad jag ska tänka på gällande detta:
Bilstereon tål till en viss gräns på hur mycket av den totala uteffekten watt stereon klara av med högtalarnas watt antal. Stämmer detta?
Jag är inte ute efter av krämig ljud, endast funktionsduglig ljud i bilen till min Opel Astra kombi 96.
Vet inte om vilka högtalare som finns idag i bilen än att det finns i framdörrarna.
Önskas kunna sätta in högtalare på bakluckan och diskanter vid sidospeglarna.
Det blir totalt sex högtalare som ska finnas i bilen.
Jag har spanat på tre stycken av mp3 bilstereo -
CDX-GT730UI: Maximal uteffekt: 4x52 w,
JVC KD R601: Max uteffekt / antal kanaler: 50 W x 4,
Pioneer DVH-P5000MP: ?
Vad rekommenderar ni av högtalarna?
Hur ska jag koppla ihop av kablagena och var ska jag dra dem?
Kan man minska dunka dunka vibrationerna på något sätt - komfort ljud?
Annan placering av bakre högtalare tanke på last i bagageutrymmet, var då?
4 005 Inlägg
7 januari 2010
Rörigt inlägg.
Generellt är det såhär:
Är du nöjd med ett par vanliga högtalare för att lyssna lite på radio?
Kör på inbyggda förstärkaren i stereon.  Går bra med 4 standardhögtalare (?)
Koppla in på stereons högtalarsladdar "front left front right osv."
Vill du koppla in fler eller har bättre ljud så köp ett slutsteg.
Satsa på pioneeren istället. Helst 4100 eller 5100.
Bas älskare
716 Inlägg
7 januari 2010
vill du ha mindre dunka dunka så skruva ner basen på sterion, och om du har baslåda, vrid upp gainen isf.
2 Inlägg
7 januari 2010
Formulering är inte alltid så lätt att få till och rörigt det även blir.
Vanliga högtalare gå ann att lyssna på radio. Inte är jag så nöjd när det gäller att lyssna musik i bilen.
Så med 4 standardhögtalare och ett slutsteg ska räcka för bättre ljud?
Tack för alternativ bilstereo.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
7 januari 2010
Effekten från huvudenheten räcker till för normalt lyssnande, men det blir alltid bättre med mer effekt som du får från ett slutsteg. Dock så ställer det högre krav på monteringen i form av att högtalarna ska sitta stabilt och stumt för att inte få en massa oönskade oljud, samt att man bör dämpa plåtytorna i dörrarna med någon form av dämpmatta.
Med tanke på din beskrivning av hur du vill ha högtalarelementen placerade så tycker jag att du ska satsa på ett kitsystem fram (midbas/mellanregister och diskant med tillhörande delningsfilter) och ett par koaxialer bak. Då har du bara 4 kablar som behöver kopplas in.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
