12583
kondensator?
10 287 Inlägg
8 april 2005
Det var bara ett förtydligande... :-)
Du skrev "Vet inte o mdte ståg någon bar förklaring på hur dne fungerar men jag skriver en rad ändå" så jag tog mig friheten att putsa lite på din formulering.
Göran
(Groucho Marx).
157 Inlägg
27 april 2005
e det någon som vet ifall det spelar roll vilken väg man sätter motståndet mellan strömkabeln och kondensatorn, då man laddar upp kondensatorn första gången?
859 Inlägg
27 april 2005
Menar du åt vilket håll resistorn e vänd? isf. nej det spelar ingen roll...
157 Inlägg
28 april 2005
oki, låter bra. hur e det med strömkablen då, har nämligen 2st förstärkare, och nu har jag inhandlat en 21^2mm strömkabel som ja skall dra från batteriet, men sen när jag skall dela den till två kablar, behöver jag köpan en "delare" eller räcker det med att när jag drar strömkabeln till kondensatorn och sen vidare 2st strömkablar (en till vardera förstärkare)??
859 Inlägg
28 april 2005
Du kan använda kondingen som strömfördelare ja...
157 Inlägg
28 april 2005
Tack Theo! Bra att det finns sådana som du, utan er skulle vi oerfarna bilstereokopplare aldrig få såva gott om nätterna tongue
305 Inlägg
17 september 2005
Tjabba moss drar i gång denna gammla tråd smile
JO hittade i en gammal låda min gammla konding som jag inte använd sedan 1998 .
går den att använda igen tro ?  bara ladda upp ?
hmm nu va det detdära med polerna som man nästan glömt bort .
dra + kabeln till + sedan vidare in till + på steget ?
och den utan markering (förmodar det är - eller jord om man så säger)  koppla till jordningen   .. ??  ok
Kondingen är en Mallory Type CGS 66000 MFD 15 VDC  . POS + 85C
Max surge 20VDC 55-846-012
235-8205C   Made in USA .
Har man inte missat nått som stog på den smile
0.5 farats ska det va om jag minns rätt .
4 554 Inlägg
17 september 2005
klart den går att användas.. är den i bra skick kan den hålla nästan hur länge som helst
10 287 Inlägg
17 september 2005
Nix, det är 66000 mikrofarad, dvs 0.066F. (om du nu fick med alla nollorna)
/Göran
(Groucho Marx).
305 Inlägg
18 september 2005
hmmm ok .  jodå 66000 mfd står det allt .
kanske räcker att använda ändå?
smile
10 287 Inlägg
19 september 2005
Då är det i princip helt meningslöst.
Utan att vara vetenskaplig på något sätt så kan vi säga att till ett 500W steg så sätter man en 0.5F konding. Då skulle 0.066F vara för ett steg på en tiondel av effekten, dvs ett 50W steg......
/Göran
(Groucho Marx).
859 Inlägg
19 september 2005
0.066F det är väl ungefär vad som brukar sita innuti stegen...
10 287 Inlägg
19 september 2005
Svar ja. Och för att det skall funka så sitter dom extremt nära (cm) från switchtrissorna i nätdelen.
/Göran
(Groucho Marx).
245 Inlägg
28 september 2012
tja gammal tråd men behöver ett snabbt o smidigt svar köpte en begagnad konding igår och nu när jag läst o och lite så (måste) en konding laddas upp  innan andvänging??
sen tänkte ja på det jag har 4 st ingångar på min Kondensator Från MDS men kvittar de vilket man stoppar från batteriet till steget osv eller skickar kondingen strömmen åt ett håll?
MVH Spetan
If you dont live for something
you die for nothing
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
28 september 2012
MVH Spetan
Måste o måste...
På gamla kondensatorer (dvs slutet 80 och tidigt 90-tal) så kunde vätskan koka om det blev för hög strömrusning.
Men idag gör man det mest bara för att undvika gnistbildningen som blir vid strömrusningen. Den kan kännas otäck för många.
Men med tanke på vad du säger så har du kopplingsplint på den varav en anslutning (ja en för plus och en för jord) som är grövre......det är den som ingående kablar skall till....
245 Inlägg
28 september 2012
okej för min e 1.5 år gammal MDS fanatic series me nån digital voltmätar historia,
nja de e samma tjocklek på allt där men tor som sagt de bara en en koplingsplint för att dra vidare strömmen
you die for nothing
3 466 Inlägg
28 september 2012
Kondensatorn är väldigt enkelt uppbyggd, den har en pluspol och en minuspol, att där sitter en kopplingsplint med 2 ingångar på är enbart för att det ska vara enklare att montera den, dock är dessa ingångar oftast ganska små.
Team dBakuten
3 453 Inlägg
28 september 2012
Intressant detta.. vad hoppas du på ska hända efter du kopplat in din kondensator?
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
245 Inlägg
30 september 2012
kopplade in den bara rakt av o nu funkar det som det ska, behövdes ingen uppladning eller nått liknade
men bara undra va tusan den gjort för skillnad för märker inget direkt på ljudet med eller utan den.. hmm
you die for nothing
251 Inlägg
30 september 2012
Det är väl ungefär så det är för de flesta... De märker ingen skillnad.
/TiGgR,
