7108
Ford Probe. startar och går TRE sekunder.
3 Inlägg
19 januari 2010
efter en vanligt parkering, varning lampa lyser (en motorblock med X)
bilen har aldrig hade start problem, (något hade löst ut kanske?)
det finns en Röd knapp undangömt som man kan "0 ställa" stor i instruktions boken
det gjorde jag, men motor går bara 3sekunder,
Hamster
817 Inlägg
19 januari 2010
Vilken modell av PGT är det? Är det en gen 1 eller gen 2? Vilken motor är det?
Jag gissar på att det är en Gen2a?!
Den där knappen är krocksensorn (som stänger av pumpen).
Prova att plocka felkoderna.
Senast redigerat av Keller (19 januari 2010)
3 Inlägg
19 januari 2010
Ja du har rätt (probe 97a 16v) men hur plocka man fel koderna?
Hamster
817 Inlägg
19 januari 2010
Hej,
Du har då OBD uttag i den bilen.
Så du får ha tag i en verkstad som har OBD läsare.
Har du provat återställningsknappen? I bland kan den enheten strula lite. Men iom att den visar en felkod så anser jag det är bäst att plocka felkoderna först innan man börjar rota. .
Enklare saker du kan prova är ju och se om det kommer soppa fram iaf.
Här kommer felkoderna och dess översättning.
P0100      Mass Airflow sensor or circuit fault
P0110     Inlet Air Temperature sensor or circuit fault
P0115     Engine Coolant Temperature sensor or circuit fault
P0120     Throttle Position Sensor or circuit fault
P0125     Excessive time to enter closed loop
P0130     Heated O2 sensor or circuit fault
P0134     Heated O2 sensor slow response
P0135     Heated O2 sensor heater or circuit fault
P0140     Heated O2 sensor slow response
P0150     Heated O2 sensor or circuit fault
P0154     Heated O2 sensor slow response
P0155     Heated O2 sensor heater or circuit fault
P0160     Heated O2 sensor slow response
P0170     System fuel too lean
P0173     System fuel too rich
P0300     Random misfire detected
P0301     Cylinder number 1 misfire detected
P0302     Cylinder number 2 misfire detected
P0303     Cylinder number 3 misfire detected
P0304     Cylinder number 4 misfire detected
P0305     Cylinder number 5 misfire detected
P0306     Cylinder number 6 misfire detected
P0325     Knock Sensor circuit malfunction
P0335     Crankshaft Position sensor or circuit fault
P0340     Camshaft Position sensor or circuit fault
P0400     EGR flow fault
P0420     Catalyst system efficiency below threshold
P0430     Catalyst system efficiency below threshold
P0440     EVAP sytem fault
P0443     EVAP purge solenoid or circuit fault
P0500     Vehicle Speed Sensor or circuit fault
P0503     Vehicle Speed Sensor or circuit fault
P0505     Idle Air Control valve system fault
P0510     Idle switch fault
P0552     Power Steering Pressure switch or circuit fault
P0553     Power Steering Pressure switch or circuit fault
P0603     ECM Keep Alive Memory test error
P0605     ECM Read Only Memory test error
P0703     Brake On/Off switch or circuit fault
P0704     Clutch pedal position switch or circuit fault
P0705     Transmission range sensor or circuit fault
P0710     Transmission fluid temperature sensor circuit malfunction
P0715     Turbine Speed Sensor circuit malfunction
P0731     Incorrect Gear 1 Ratio
P0732     Incorrect Gear 2 Ratio
P0733     Incorrect Gear 3 Ratio
P0734     Incorrect Gear 4 Ratio
P0740     Torque Converter Clutch circuit malfunction
P0745     Pressure Control Solenoid malfunction
P0750     Shift Solenoid #1 malfunction
P0755     ShiftSolenoid #2 malfunction
P0760     Shift Solenoid #3 malfunction
P1000     ODB II readiness function code
P1170     Rear Oxygen sensor voltage fixed
P1173     Front Oxygen sensor inversion
P1195     Barometric Pressure sensor circuit malfunction
P1196     Starter circuit malfunction
P1250     Fuel Pressure Regulator Control solenoid malfunction
P1345     Cylinder discrimination signal
P1402     EGR Valve position sensor
P1485     EGR Control solenoid
P1486     EGR Control solenoid
P1487     EGR Check solenoid
P1521     Variable resonance induction system (VRIS) solenoid #1
P1522     Variable resonance induction system (VRIS) solenoid #2
P1523     HighSpeed Inlet Air solenoid malfunction
P1609     PCM internal circuit malfunction
P1709     ThrottlePosition sensor malfunction
P1720     Vehicle Speed Sensor circuit malfunction
P1743     Torque Converter Clutch Control solenoid malfunction
P1744     TorqueConverter Clutch solenoid malfunction
P1765     3-2 timing solenoid malfunction
P1792     Idle switch malfunction
P1794     Lossof battery voltage input
P1795     EGR boost sensor malfunction
P1797     Clutch Pedal Position switch or neutral switch circuit malfunction
Hamster
817 Inlägg
19 januari 2010
Försök ta dig in till Eozon i Trelleborg och be John/Jan-Åke att plocka felkoderna.
Var står bilen nu? Dom håller till bakom Toyota Center (genom grindarna och längst ner)
3 Inlägg
19 januari 2010
Tack för tipset, ja jag känner till Eozon, skall prata med dom
jag har hittat en  "diagnostik" dosa
mvh
