8250
Strömkabel - Aluminium eller koppar, stor skillnad?
210 Inlägg
25 januari 2010
Jag har bestämt mig för att köpa större strömkablar till min bil. Har ett Rockford Fosgate Power T20001bd steg som ligger på 2000W. Kör med 21mm2 kablar till detta och fick precis skäll av brl:s support för att dom var för små!
Så letar nu kablar, hittade 50mm2 på Blekinge Bilradio. Dock finns det i både aluminium och koppar, varav aluminium var billigare. Därmed förstår jag att det är sämre, men är det så pass mycket sämre att det inte är värt halva priset?
Som nyexaminerad 19åring simmar man inte i pengar, därav frågan.
Vore väldigt tacksam för svar!
The best part of fighting is the make up sex
4 001 Inlägg
25 januari 2010
du får räkna med ca koppar area x 0,6 för att få fram hur grov alu-kabel du behöver
3 466 Inlägg
25 januari 2010
Finns många som säger olika om detta, enligt dom här på forumet så ska de skillja upp till 40%. Men enligt dom som jobbar med det så skilljer det inte mer än ca 5%. Dock är Alu mycke lättare att utvinna och blir därför billigare.
Finns dom som har slutat sälja kopparkabel helt och enbart satsar på Alukablar.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
10 287 Inlägg
25 januari 2010
Genom 0.6 hoppas jag.
/Göran
(Groucho Marx).
2 665 Inlägg
25 januari 2010
Finns det alltså bilstereokabel i alu. Länka gärna!
Koppar har använts oftast eftersom det är bästa ledningsförmånga.
OM det är som alla säger så blir det ju inget bättre med 50mm2 alukabel då måste du nog ha 80mm2.
När jag gick i gymnasiet för länge sedan så räknade vi på ledningsförmånga hos olika material. synd att man glömt allt. Undrar om jag har några böcker kvar.
x40
1 209 Inlägg
25 januari 2010
lånar lite tråden hoppas att d går bra!!!
jag har köpt ett nytt steg som heter GTO 752 och har en fyrkanal som heter GTO 4060, just nu har jag bara 8mm kabel i bilen, och vet att d e för klen men nu min fråga till er, ska jag ha 21mm2, eller måste jag 50mm2??
tack på förhand
Volvo S40 turbo.
x40
1 209 Inlägg
25 januari 2010
http://www.blekingebilradio.se/?category_id=504
där har du!!
Volvo S40 turbo.
4 001 Inlägg
25 januari 2010
/Göran
jepp, menar jag naturligtvis.
x40
1 209 Inlägg
25 januari 2010
tack på förhand
Ingen som kan ge mej tips på vilken kobel ska jag ha???
Volvo S40 turbo.
4 001 Inlägg
25 januari 2010
tack på förhand
Hur mycket ström tar steget och hur långt har du mellan batteri och steg?
Hittade denna tabell nu:
Material     Resistivitet (Ωm)     Temperaturkoefficient (10-3K-1)
Silver     1,59x10-8                              4,10
Koppar     1,72x10-8                                   4,33
Guld      2,35x10-8                                   3,98
Aluminium 2,65x10-8                                   4,29
210 Inlägg
25 januari 2010
tack på förhand
Jag är inte speciellt kunnig, och alla tycker olika. Men jag tror att det räcker med 21mm2 kabel, möjligtvis om du skulle gå upp till 35mm2. Men jag har samtidigt kört 21mm2 på mitt monstersteg fosgate 2000Wrms. Och det har funkat. Så mer än 35 behöver du inte!
x40
1 209 Inlägg
25 januari 2010
kolvas skrev:
tack på förhand
Guld      2,35x10-8                                   3,98
e helt grön när d gäller billjud grejer, men mellan batteri och steg e ca 5 meter, batteri fram i motor rummet.
nu hur mycket ström steget tar kan ej svara på...
Volvo S40 turbo.
Team dBakuten
3 453 Inlägg
25 januari 2010
prylboeg skrev:
tack på förhand
Beror på.. finns en anledning att man kan mata med 50mm2 kabel..
Jag hade inte kört ett T20001 med 21mm2 kabel..
Sen gör det inget att överdriva kabeln i och för sig.. hellre för stor än för liten.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
x40
1 209 Inlägg
25 januari 2010
prylboeg skrev:
tack på förhand
ok.. så du tror alltså att 21mm2 e ok.. med tanke på att jag kör med två steg, den fyrkanal till än så länge original högtalare, och GTO 752 som e till en JBL GTO 5 bas..
förr hade jag 2060 steg till bas, med 8mm2 men alla lampor blinkade när jag spelade på lite mer en vanligt, har tittat lite på att kanske e batteri lite dåligt oxå men vill ändå dra nytt kabel, om nu jag tänker så att längre fram sätta ett xtra batteri bak så måste jag ha minst 50mm2 lr tänker jag fel???
Volvo S40 turbo.
x40
1 209 Inlägg
25 januari 2010
tjena!! grym bil du har!!!!
ja ok. så tycker att det e la lika bra för min del att dra en 50mm2 kabel direkt, så minska jag risken med att steg går sönder för att den får inte den ström som behövs!!
Volvo S40 turbo.
Team dBakuten
3 453 Inlägg
25 januari 2010
Skulle jag gjort i alla fall.. skadar ju inte.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
x40
1 209 Inlägg
25 januari 2010
tackar för hjälpen... nu e det bara att köpa en ny kabel, men nu en annan fråga, hur stort säkring behövs till en sodan kabel?? om du vet nån länk med bild så hade jag vart jätte tacksam att posta in d här....
Volvo S40 turbo.
Team dBakuten
3 453 Inlägg
25 januari 2010
Skulle avsäkrat den med en 200A ANL säkring..
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
x40
1 209 Inlägg
25 januari 2010
tackar för allt hjälp... jag hittade kabel kitt som tror att det kommer fungerar prima på min bil o ljud
http://www.blekingebilradio.se/?categor … _id=ho4300
vad tycker om detta bra eller dålig???
Volvo S40 turbo.
Team dBakuten
3 453 Inlägg
25 januari 2010
Funkar alldeles utmärkt..
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
