8329
Strömkabel - Aluminium eller koppar, stor skillnad?
Gladen Audio
2 388 Inlägg
26 januari 2010
prylboeg skrev:
Lonefox skrev:
Kann tillägga att jag själv har sett till att uppgradera laddkablage till 50mm2, likaså kabeln mellan steg o batteri är på 50mm2.
Batteriet är ett BILLIGT fritidsbatteri på 85Ah, och jag har INGA problem med blinkande ljus med mitt Audison LRx 5.1k.
Dock har jag större generator (143A med 14.8V regulator) men ändå.
Du säger att kabeln mellan steg å batteri är 50mm2, du har alltså en helvetiskt stor ingång på ditt steg? Ett hål på runt 2.5cm eller hur har du kopplat där?
Ringde nyss brl, och dom sa att man aldrig får in 50mm2 direkt i steget, utan har 50mm2 från batteriet och bak för att få så litet spänningsfall som möjligt. Sedan har man max 33mm2 från powerblock till slutsteg.
Varför skulle han inte kunna ha 50mm2 in på sitt Audison steg?
Mitt Udimension dB5000 ska man kunna ha i dubbla 95mm2 rätt in i steget utan nån förminskare även om jag nöjer mig med dubbla 50mm2.
Eller du menade kanske att det inte går i 50mm2 i ditt rockford och det kan ju mkt möjligt va sant, har inte sett eller tänkt på om dem har små ingångar.
Team-leader för Team1
Team dBakuten
3 453 Inlägg
26 januari 2010
T20001 sväljer garanterat 50mm2.. Tror både prylboeg å BRL talar i nattmössan.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
26 januari 2010
Jag räknar inte den sista delen på 3dm 20mm2 som ngt att nämna i detat fall.
LRx-steget sväljer "bara" 20mm2.
Men jag kör med en sådan här kopplingscentral som tar 50mm2 in:
http://www.ljudstudion.se/pub_images/original/sfd41c_397.jpg
http://www.ljudstudion.se/4vags-sakring … c-242.aspx
Så så sätt har du rätt.
Just DETTA steg tar inte 50mm2 men jag lovar dig.......det finns steg som gör det och mer därtill.
Exempel på steg som svälver grova kablar är Kicker Warhorse:
http://www.kicker.com/warhorse
stRaend
26 januari 2010
han menade nog lrx 1.1 steget smile
ljudfantast
1 372 Inlägg
26 januari 2010
isf får du köra med strömförminskare big_smile jag har några att slänga iväg om nån vill ha
210 Inlägg
26 januari 2010
Har tyvärr precis mätt och det blir relativt tajt med 33mm2..  Fett fail att just Mitt steg ska ta så litet tongue
The best part of fighting is the make up sex
7 241 Inlägg
26 januari 2010
Jag räknar inte den sista delen på 3dm 20mm2 som ngt att nämna i detta fall.
LRx-steget sväljer "bara" 33mm2 (2AWG) :::EDIT.....hade fel men läste i manualen nu:::
http://www.ljudstudion.se/pub_images/or … 1c_397.jpg
Team dBakuten
3 453 Inlägg
26 januari 2010
Vad är 50mm2 för dig egentligen?? Det är inte några 25mm brett om du nu trodde det.
Jag har haft ett T20001 och det sväljer 50mm2 utan problem.
Senast redigerat av Tokken (26 januari 2010)
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
7 241 Inlägg
26 januari 2010
#69
http://24volt.eu/awg_mm.php
AWG#  0
Diameter mm  8,25
Area mm2 53,4
Resistans Ω/m  674,15 X 10-6
16 197 Inlägg
26 januari 2010
#70
dom tar t.o.m 54mm2 kabel... hade 3 såna steg i en demobil förut..tonguetongue
210 Inlägg
27 januari 2010
Men vafan.. Jag har mätt min 16mm2 kabel, den är utan gummihölje cirka 9mm. Då gick ja proportionsenligt och antog att 50mm2 kabel var runt 25mm2 i diameter :S
Lol, verkar som att jag trots allt kan ha 50mm2 kabel i mitt T20001bd steg.. Torsk eftersom ja beställde grejerna igår och har kabel precis så d räcker till d andra, sen 33kabel in i steget..
210 Inlägg
27 januari 2010
AWG#  0
Diameter mm  8,25
Area mm2 53,4
Den där kan ju omöjligt stämma. Som sagt, min 16mm2 kabel är ca.9mm2 utan gummit :S
Ser ingen logik om en 50mm2 kabel är Mindre?
210 Inlägg
27 januari 2010
Vafan.. sad Får verkligen inte ihop Nån logik med kabeldimensioner!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
27 januari 2010
#74
Din kabel är nog inte 16mm2, mätte just på en DLS 33mm2 kabel och den är ca 7,5mm i diamater (ledaren då alltså).
Senast redigerat av ChriZtoffer (27 januari 2010)
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Team dBakuten
3 453 Inlägg
27 januari 2010
#75
Skit samma.. steget sväljer MINST 50mm2 vad din logik än säger.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
ljudfantast
1 372 Inlägg
27 januari 2010
#76
25mm i diameter? det är en sjuhelvetes kabel det
4 693 Inlägg
27 januari 2010
#77
Min 70mm2 kabel är ca 13mm i diameter utan höljet
Booyakasha!
3 466 Inlägg
27 januari 2010
#78
prylboeg skrev:
AWG#  0
Diameter mm  8,25
Area mm2 53,4
4,5 x 4,5 x 3,14 = 63,585
Räknar man sen bort att där kan finnas lite luft mellan kablarna så hamnar man fortfarande på runt 60mm2. Tror att du har mätt ganska fel isf..
Senast redigerat av M_icke_ (27 januari 2010)
stRaend
27 januari 2010
#79
min är 19 med hölje ^^ haha.
ljudfantast
1 372 Inlägg
27 januari 2010
#80
ja är det inte 3mm isolering give or take?
