8565
6x9 i Hatthyllan?
11 Inlägg
26 januari 2010
Hejsan!
Jag har en Saab 9-5. I Höstas satte jag in ett slutsteg och sen en Baslåda där bak.
Och även en ADAPTER som jag tar från 6x9 så man får lågnivå till steget.
Och efter det så har man bara hört lite "dov" bas från 6x9 ingen diskant eller nåt.
Så jag trodde det var fel på dom så jag tog hem ett par nya 6x9 från Magant och kopplade in dom där bak och samma problem :S
Så jag tog in 6x9 och spelade dom på min vanliga steroe hemma och då funkar dom perfekt!
Det verkar ju som att det blir fel signal där bak till 6x9 eller nåt :S Hur ska jag lösa detta?
/Robert
1 122 Inlägg
11 Inlägg
26 januari 2010
Nee men för att få ut Lågnivå från Saabs orginal stereo behöver man en sån adapter som man kopplar till steget
804 Inlägg
26 januari 2010
Så du har kopplat in hög-lågnivå-adaptern och 6x9 på samma högtalarkabel från stereon?
11 Inlägg
26 januari 2010
Yees så sa dom på Mediamarket att jag skulle koppla :S
1 019 Inlägg
26 januari 2010
Original 6x9'or i 9-5 sedan ska bara spela subbas.
11 Inlägg
26 januari 2010
Men det är inte Orginal. När jag tar ur dom och sätter in i en vanlig steoro så spelar dom 100% perfekt
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
27 januari 2010
Även om nu själva högtalarna är utbytta så kommer dom bara spela bas om dom är kopplade som original då 6x9orna är just basar. Vist kan dom spela annat om du ger dom en annan signal men den signalen som är till dom är sub. Inget fel på högtalarna alltså.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
11 Inlägg
27 januari 2010
jaha! hur gör jag får att ändra den signalen dÅ?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
27 januari 2010
Tjaa, byt huvudenhet eller så får du koppla om systemet och driva 6x9orna med ett steg till vilket du får ta signal från dörrhögtalarna tex. Men varför 6x9or när du har baslåda?
Senast redigerat av ChriZtoffer (27 januari 2010)
11 Inlägg
27 januari 2010
Okej det lätt intressant!
Jag vill ha mer ljud där bak nu är det bara DUNK DUNK DUNK!!!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
27 januari 2010
Ja men eh, du sitter väl inte bak och lyssnar, eller? wink Satsa på bra ljud fram så ska du se att du inte vill ha nå 6x9or där bak.
