7207
Belysning släcks ej!!!
1 Inlägg
28 januari 2010
Hej
Jag har fått ett lite små jobbigt problem med min Vectra-05.
Det går inte stänga av belysningen. Stänger jag av bilen och ta ut nyckeln med belysnings brytare i läge 0 så är positionsljus och bakljusen tända. Vrider jag över belysningen till 1 (halvljus) så ska det börja ringa ett larm att dörren är öppen, det gör det ej. Bilen startar och går helt normalt.
För att få dessa att slockna måste jag antingen rycka batteriet naturligvis, men också säkringen i dosan vid batteriet som går till "bakmodul".
Tar man ur den särkringen fungerar allt som det ska förrutom bakljus inte helt ok, vilket är normalt utan säkring.
Har fått det att "glappa" lite genom att rör någon kabel som gick i säkringsdosan i motorhuven och också genom att öppna och stänga bakluckan. Det är inget konstant "glapp" fenom. Det verkar vandra runt lite.
Tidigare idag blinka lampan i bilen som indikera att en belsyningslama är sönder. Den blinka några gånger fram och tillbaka.
Nån som har en ide???
4 005 Inlägg
29 januari 2010
Har du kollat jordpunkterna?
Motborgare
1 099 Inlägg
29 januari 2010
En trasig lampmodul, skulle jag gissa, fast det är svårt att säga åt utan att göra diagnos/mäta.
-- K
