13996
Honda civic byte av motor från 1,5L motor till en b16a2
115 Inlägg
30 januari 2010
Hej är nyfiken på om jag måste byta växellåda när om jag ska trycka i nya motorn jag har ligger hemma.
Har en honda civic års mod 92 med 1,5 liters motor och vill sätta i en b16a2 motor istället! då undrar jag om jag måste byta växellåda eller om den från gammla motorn passar?
MVH
238 Inlägg
31 januari 2010
hej.. du måste byta växellåda och motor samt drivaxlar ecu kabelhärva m.m
byta motor fästen  ja enhel del wink
billagare att köpa en vti från början
115 Inlägg
31 januari 2010
Låt säga att jag kan få tag i en VTI motor för 4000 och en låda för 3000.. hur mycket delar är det utöver det som jag måste köpa in och vart landar det i slutändan? Ska man köpa en VTI får du ju pröjsa minst 35 000 och kan räkna med att den gått ganska långt samt antagligen sönderkörd? Jag vet ju vad jag ska ha min till wink
238 Inlägg
31 januari 2010
du kan hitta dem för ca 20000 kr..
men vill du gå den hårda vägen så gör det ..
jag har varit inne på samma spår som du är..
du kan säkert få den igenom med lite tur på en bes .. big_smile
men som sagt mycket jobb är det ..
jag har gjort det en gång och aldrig mer sad..
man brukar säga att ett motorswap kostar ca 15000 till 25000kr.. inräknat med bil och lite skit,,
hassport motorfästen är inte billiga,,,
kabelhärvan är ett mörker enligt mig ,
lycka till.
115 Inlägg
1 februari 2010
lycka till.
Vart hittar du en vti för 20000? Vill ju ha en hatchback, jag har då inte sett någon så billig! Finns det någon bra sida eller så du kan tipsa om? Får det bli
imort då eller?
238 Inlägg
18 februari 2010
det brukar finns ibland på mobile.de.
ej superskick..
har du köpt motor och låda ??
kan kanske fixa en för 3500 med allt  växellåda kabelhärva ecu ja allt..
b16a2
SebTech.se
47 Inlägg
3 mars 2010
hej du! jag säljer min civic coupe i delar! Jag har swapat över en komplett b16a2 motor till min Lsi, jag har alla delar du behöver dvs från databox o kabelhärva till vti bromsar runt om. PMa mig vid intresse! Mvh Sebastian
PS
Min motor har endast rullat 13xxx mil o jag är andra ägaren på den wink samt Ac kitet sitter på men behöver fyllas..
Senast redigerat av Tequila (3 mars 2010)
