8215
"portabel" baslåda, vad för element ska man ha tycker ni?
stahre
3 februari 2010
Tänkte bygga en "portabel" baslåda, även fast den kanske inte blir speciellt smidig... En sån för att ha med på grillfester, glida till en park elle strand med.
Ska köpa en 10" gas bas för en billig peng, men undrar vad man ska ha för koaxialer, antingen ett par 6x9 men antar att lådan blir för liten, eller ett par 5,25" eller 6,5". Det är inte tänkt att det ska vara nå dyra saker och jag ska driva detta med ett äldre mds steg som enligt spec (tveksam spec) ska ge ut 4x100w i 4Ohm, 200W bryggat på två av kanalerna. Antar att det kanske handlar om 2x50wrms till högtalarna och kanske ca 100 wrms till basen. Hela lådan kommer bli på dryga 30 Liter.
4 693 Inlägg
3 februari 2010
Räcker nog med ett par 4" koaxialer, behöver inte större för bas finns det ju ändå. Annars kör du med BARA 2 st 6x9", det funkar det med och du behöver inte lika stor låda.
Booyakasha!
1 785 Inlägg
3 februari 2010
Skaffa ett 8" kit från Impact och sätt dem i en basreflex. Spelar både rent och ganska lågt i frekvens. Alternativet 8" Carpower Koaxer finns också. Men 6*9 nej, ett hjul är runt och det ska fan högtalarna också vara när de har plats till det big_smile
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
1 150 Inlägg
3 februari 2010
Biltema smile ?
I take my life with a pinch of salt
a slice of lemon
and a shot tequila..
stahre
3 februari 2010
du missade nog att det skulle var abilliga saker, nu vet jag inte men antar att Impact 8"kit inte är jätte billiga... smile äh hittar nog på nåt, men hur spelar 5,25 eller 6,5" i en låda på 30 liter, blir det pankaka av allt eller går det att njuta av musiken?
4 693 Inlägg
3 februari 2010
Har hört JL´s 4" koaxer i låda och det lät hur fint som helt, fin bas också smile
Kör du billigare grejer så kanske du kan gå upp till 6,5" Kommer säkerligen duga om du sätter dom i en bra sluten låda smile
Booyakasha!
6 851 Inlägg
3 februari 2010
Men du kan ju inte ha dina koaxialer i samma låda som din 10". Då kommer du spela sönder dessa.Du bör alltså då ha separata lådor innuti lådan för koax. högtalarna..Om du då inte vill öka volymen nämnvärt, så kan 4" koax vara något att fundera på. Delaning på 10" runt Lp120Hz/12dB och sedan 4" delar du Hp 130hz/12dB.
stahre
4 februari 2010
Precis, tänkte att lådan ska vara 30 totalt, så tar jag ca 6-7liter för dom överiga högtalarna, oavsett om det blir 4" eller större. Det borde funka med den volymen till 525 med. Delar bara upp lådan lite högst upp, sen gör jag en box för batteriet med. Men tror ni huvudenheten kan pajja av vibrationer etc. också? tänkte bygga en typ hylla i lådan som den kan vila på.
