8857
Skruvar 8.8 ersätts med en 10.9
Load3d
4 februari 2010
hej det är en sak jag undrar över, kan man ersätta en skruv (8.8) mot en 10.9 som är mycket stabilare, kommer saken man skruvar fast, sitta lika bra som när det satt 8.8?
mvh Jonatan
1 327 Inlägg
4 februari 2010
Bör sitta bättre. Men allt beror ju på gängan och materialet.
Load3d
4 februari 2010
alu gänga men skruven borde vell sträcka sig tillräckligt för att sitta, det är till cylindrarna på en skoter motor..
1 327 Inlägg
4 februari 2010
Det låter inte riktigt bra lösning att gänga upp så stora gängor till en skotermotor. Jag skulle sätta dit insatsgäng istället om gängorna är slut.
1 482 Inlägg
4 februari 2010
Det anger brottgränsen (tror jag) eller om det va kvaliten, inte hur mkt bulten sträcks. ( Va ett tag sen jag gick momentkurs ).
Det bör gå finfint.
Senast redigerat av Noxxer (4 februari 2010)
BLT Service
Theracords Music Label
RMR-Crew
478 Inlägg
4 februari 2010
Och du vet vad tråden handlar om? o_O
Det ska inte vara några problem.
Load3d
4 februari 2010
Det bör gå finfint.
jo exakt det står för hur stark den är 10 = 1000 / 9=90%
1000x0,9=900 nånting tror de är kvadrat mm där är brottgränsen typ.....
härligt tack för svaren:)
Senast redigerat av Load3d (4 februari 2010)
Försöker iaf
12 819 Inlägg
4 februari 2010
Öhmm? Är du riktigt med i leken? tongue
Siffrorna han pratar om är bultens eller gängens hårdhet/tålighetsgrad om jag inte missminner mig helt.
Alltså har det inget med gängstorleken att göra.
Mvh Tommy
1 019 Inlägg
5 februari 2010
Load3d skrev:
Det bör gå finfint.
En skruv av 8.8 kvalitet har en brottgräns på 800 Mpa. Sträckgränsen nås vid 80% av detta dvs 640 Mpa. Samma för t.ex en 10.9 skruv. Brottgräns på 1000 MPa, sträckgräns vid 900 Mpa. Brottgräns är när skruvan går av, sträckgräns är när den börjar deformeras plastiskt dvs när den inte längre går tillbaka till sin ursprungslängd om man lossar den.
