15958
Problem med min volvo 740
149 Inlägg
6 februari 2010
Jag har ett mystiskt problem med min 740,den bara dör o sen startar den inte:S sen då jag drar bogserar så startar den o sen går den ett tag o sen lägger den av igen:S bränsle-relät funkar o pumpen går...
va kan detta va för fel?? kan nån hjälpa mej??
mvh tobbe
NissanMotorsport
6 februari 2010
verkar som den inte laddar? lyser batterilampan när du slår på tändningen? mät upp generatorn och kolla batteriets skick..
149 Inlägg
6 februari 2010
jo men då jag väl fått igång den så verkar den ladda ordentligt..man hör att batteriet e bra,men vi har mätt upp de me så de verkar bra...
ska gå ut nu o kolla så den får gnistor:)
//tobbe
