8556
Kopplingsschema - Är det här anledningen till att jag får kortslutning?
135 Inlägg
6 februari 2010
Fick höra att eftersom jag har dubbla spolare på mina JBL-basar ska jag koppla enligt följande...
När jag kopplade in det så mot steget så fick jag kortslutning.
Man kopplar ju inte minus till plus som schemat väl? Tror att det är anledningen till att jag får kortslutning..
vad tror ni?
http://img215.imageshack.us/img215/1057/kopplingsschema.jpg
3 466 Inlägg
6 februari 2010
Hur många ohm ligger talspolarna på och vilken belastning vill du ha på steget?
Du kan ju alltid använda denna:
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=4
Senast redigerat av M_icke_ (6 februari 2010)
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
6 februari 2010
Kopplar man enligt din bild så har du kopplat förbi basen helt och endast kortslutit högtalar utgången så nä det var inte så smart..
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
135 Inlägg
8 februari 2010
Basarna är 2 st JBL P1222 och ser ut så här:
http://www.todohifi.es/productos/P1222.jpeg
12". 1600W Max. 400 W. RMS. 4 Ohms./ 1 Ohm. Resp. Frecuencia: 23-200 Hz. 97 dB.
Vilket kopplingsschema bör jag använda isf?
458 Inlägg
8 februari 2010
http://img200.imageshack.us/img200/8643/22ohmdvc2ohm.gif
Så ska du koppla, då får du 2ohms impedens vilket är en bra impedens over all, lätt kontrollerad och hyfsat med kräm smile
135 Inlägg
8 februari 2010
Jag kopplade som det här schemat:
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/2_4ohmDVC_4ohm.gif
Men säkringen började lysa ändå.
Kanske bör prova den här istället för då är ingen + kopplad med -
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/2_4ohmDVC_1ohm.gif
458 Inlägg
8 februari 2010
Du skriver att du har P1222 men på bilden är en P1224 och info även för P1224... Kopplingsschemat jag länkade är för P1222 iaf. P1222 betyder 12" 2x2ohm.
Så hoppas nu att du har P1222 basar och inte P1224 för isf hamnar impedensen på 1ohm i kretsen, alltså kommer du förmodligen bränna basarna om du inte har ett steg som är stabilt i 1ohm och en jäkla massa ström smile
135 Inlägg
8 februari 2010
Ah fel bild men dom ser ju likadana ut tongue
Basarna jag har är P1222.
Kan det vara så att remotekabeln kan vara skadad så den nuddar karossen nånstans på vägen mellan slutsteg och stereo? Slutsteget börjar iofs lysa när man kopplar in plus kabeln och det bör väl betyda att remote fungerar...
Känns som att +kabeln som är väldigt tjock inte bör vara sönder nånstans..
Senast redigerat av MEmilsson (8 februari 2010)
458 Inlägg
8 februari 2010
Jonnsard skrev:
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … C_4ohm.gif
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … C_1ohm.gif
Du har förväxlat lite grann på + och - polerna med hur du själv kopplat, för enligt din Paintade bild i första inlägget har du kopplat helt åt helsicke hmm Och koppla för allt i världen inte som alternativ 2, du bränner basarna i ett ohm. Du har inga monsterbasar så förmodar att du inte sitter och trycker på ett 1ohms stabilt steg... tongue
135 Inlägg
8 februari 2010
Så har jag kopplat nu O_o
https://www1.garaget.org/gallery/archive/30585/855374_2xvqp7.jpg
135 Inlägg
8 februari 2010
Så jag ska alltså koppla som alternativ ett?
458 Inlägg
8 februari 2010
http://www1.garaget.org/gallery/archive … 2xvqp7.jpg
Duktigt, nu är det rätt. Hoppas bara sakerna funkar för dej nu med tanke på första kopplingen... hmm
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
8 februari 2010
Med tanke på att basarna är 2*2ohm och han har 2 så skulle en paralell koppling innebära 0.5ohm (Bara för att vara en besserwisser)
Men nu såg kopplingen mycket bättre ut än första bilden.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
