7354
Lådritning till Rockford Fosgate Power Hx2
Med-lem
129 Inlägg
9 februari 2010
Hej hallå!
Har införskaffat ny bas och undrar om det är någon som är haj på sånt med att räkna lådor skulle kunna tänka sig å rita en åt mig... om någon har nån ritning sen gammalt går det också ypprligt bra.
Skriv i tråden eller dra ett PM.
___________________________________
Lite spc jag hittade i en pdf:
http://www.rockfordfosgate.com/scripts/ … 1065548255
Så lite mer jag hittade:
Voice Coil Diameter-inch (mm): 4.0 (101.6)
FS (Hz): 24
QTS: 0.325
VAS-cu.ft. (liter): 6.41 (182)
Xmax-inch (mm): .74 (19)
SPL (dB @ 1w/1m): 90.6
Power Handling (RMS): 1000w
Power Handling (MAX): 2000w
Mounting Dia.-inch (mm): 16-15/16 (414)
Mounting Depth-inch (mm): 9-1/8 (232)
Speaker Dis.-cu. ft. (liter): 0.244 (6.92)
Såg också att det fanns ritning på låda men jag skulle vilja ha slot-port och avstämd till 40hz.
Tack på förhand
MVH Jocke
Senast redigerat av j00k3 (11 februari 2010)
Man får aldrig en andra schans att ge ett första intryck.
4 693 Inlägg
9 februari 2010
Skicka upp lite spec på den så kommer det gå fortare. Inte många som orkar leta efter det wink
Booyakasha!
16 197 Inlägg
9 februari 2010
all info finns på rockfords hemsida..
Team dBakuten
3 453 Inlägg
9 februari 2010
Håller med.. undrar vad vi gjorde på våran tid när forumen inte fanns.. tongue
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
21 761 Inlägg
9 februari 2010
Fanns det ens bilar på eran tid? wink
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
9 februari 2010
Svaret är lätt...
Ringde Classe!
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
Med-lem
129 Inlägg
10 februari 2010
FS (Hz): 24
QTS: 0.325
Tack på förhand
MVH Jocke
21 761 Inlägg
11 februari 2010
Ska lådan enbart spela högt eller passa till musik?
Med-lem
129 Inlägg
12 februari 2010
Den ska även passa till musik.
MVH
Jocke
21 761 Inlägg
12 februari 2010
Gör lådan på 121 liter och sätt dämpmatta på innerväggarna, portarean ska vara 300 cm2 och 35 cm lång. Både basen och porten är inräknade i volymen, 121 liter är byggvolymen. smile
Med-lem
129 Inlägg
13 februari 2010
Man får tacka för hjälpen:) Fasiken vicket bra forum dethär är.. man får hjälp med allting!
