14882
Måste varva upp bilen till 3/4 av max varvet för att den skall börja ladda.
290 Inlägg
16 februari 2010
vad är felet på min volvo 142-74 om jag måste varava upp den till 3/4 av max varvet för att den skall få upp laddet till 12-13 volt? kan det vara jordningen som är kass? någon som vet vart alla jordflätor ska sitta?
Senast redigerat av volvofucker (16 februari 2010)
11 Inlägg
16 februari 2010
Det går en grov jordkabel direkt från en jordpunkt på generatorns hölje till batteriet. Kolla hur jordpunkten på generatorn ser ut. Är den så dålig att den gör så batteriet inte laddas så bör den se ganska eländig ut.
En annan sak som kan orsaka problem är polskorna har dålig kontakt med batteripolerna. Prova att ta lös dem, slipa bort eventuell oxid och fetta in dem med vaselin innan du sätter fast dem igen.
Om det inte är dessa enkla saker är det nog fel på generatorn/laddregulatorn.
De symptom du har tyder mest på att det är dåliga kol i generatorn, men man kollar ju de enklaste felen först.
Senast redigerat av Northbound (16 februari 2010)
