13450
BMW 323 E36: Räkna ut laddtryck på kompressor
40 Inlägg
17 februari 2010
Jag skulle behöva lite hjälp med hur man räknar ut laddtryck med mera på kompressorer. Tanken är att köra en Eaton M90 på min bmw 323 e36.Eller är detta en för stor kompressor som inte skulle ge någon speciell effekt på min 2,5 liters motor vid 0,5 -0,6bar?
En M90 ger enligt uppgifter från Eaton 1,5 liter luft per varv och har ett maxvarv på 12000 rpm. Hur räknar man då ut hur stort remhjul man ska ha om man vill köra med ett ladd på ca 0,5 - 0,6bar som högst. Jag har sökt och läst runder lite men begriper mig inte riktit på räknesätten.
Proud Member of Kööken Racing!
1 056 Inlägg
17 februari 2010
Här finns lite nyttigt att läsa om längre ner på sidan.
http://www.enem.se/lysholm.asp
Nedan visas en generell metod att bestämma kompressorstorlek och laddtryck:
• Du har en vanlig fyrtaktsmotor på 2,0 liter.
• Eftersom den bara har insugningstakt vartannat varv betraktar vi den som en 1,0 liters motor i beräkningen.
• Maxvarvtalet på motorn är 7000 varv/minut.
• Det betyder att motorns luftbehov under atmosfärstryck är 1 x 7000, alltså 7000 liter/minut vid 7000 varv.
• Om du önskar ett laddtryck på 0,8 Bar blir luftbehovet på kompressorn 1,0 som är behovet som sugmotor + 0,8 som är önskat laddtryck (övertryck), alltså behövs 7000 * 1,8 = 12600 liter/minut.
• Nu är aldrig verkningsgraden 100%, det blir gärna lite förluster i spjällhus, filter osv så lägg på 10% och du ham nar på 13860 liter/minut. • Lämpligt bör bli en 1200 som ger max 16800 liter/minut. För att ge 13860 skall den varva 13860/1,2 = 11550 varv/minut.
• Varvtalet på kompressorn bestämmer du med storleken på remskivorna. Undvik för små diametrar. • Motorvarv 7000, kompressor 11550. Dividera 11550/7000 och du får 1,65:1 som blir utväxlingsförhållandet. Är vevaxelremskivan 140 mm skall kompressorns remskiva vara 140/1,65 = 85 mm.
• Vi bygger en lite vassare motor på 3,2 liter och önskar 1,2 Bars tryck.
Motorn skall varva 7800 varv/min.
• 3,2/2 = 1,6
• 7800 * 1,6 = 12480, motorns luftbehov som sugmotor.
• Önskat laddtryck 1,2 Bar.
• 1 + 1,2 = 2,2
• 2,2 x 12480 = 27456 liter/minut. Vi lägger på 10% för förluster och hamnar på ca 30200 liter/minut.
• En 2300 ger 29900 liter/minut och räcker precis, ett litet övervarv på ca 10% är okay under kortare perioder.
• För att få kompressorvarvtalet dividerar vi 30200 med 2,3 och får 13130 varv/minut.
13130/7800 = 1,69:1
• Med det höga trycket bör du gå upp i bredd på drivremmen, helst 8-9 ribbor om det får plats.
• Är vevaxelremskivan 140 mm skall kompressorns remskiva vara 140/1,69 = 83 mm.
• Att välja för stor kompressor resulterar i sämre laddtryck på låga varv, maxvarvtalet blir ju lägre och kompressorns inre läckage övervinns inte lika effektivt som när varvtalet är högre.
Senast redigerat av zakademus (17 februari 2010)
Behöver du nått specialtillverkat? Ask me!
Proud member of kööken Racing
Bmw E30 Supercharged "Hellsifür - Mean but clean!" http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=116196
Projekt jag är delaktig i: Bmw M3 E30 http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=167936
40 Inlägg
17 februari 2010
• 3,2/2 = 1,6
• 1 + 1,2 = 2,2
13130/7800 = 1,69:1
Grymt bra fakta, tackar så mycket för det.
1 056 Inlägg
18 februari 2010
Hoppas du blev lite klokare wink
Lycka till!
665 Inlägg
10 april 2013
2,8/ 1,4x7000rpm =9800x1,6=15680+10%=17248/1,2l/varv =14373/7000rpm =2,05 132vevaxelrem/2,05=65mm remhjul
0.6ladd med 65mm remhjul
2,8/ 1,4x7000 =9800x1,7= 16660+10%= 18326/1,2= 15271/7000= 2,18 132 vevaxelrem/2,18= 60mm remhjul
0,7ladd med 60mm remhjul
Det gäller lysholm 1200ax kompressor
1,2l/varv
NOGON SOM VET OM DET ÄR 132mm vevaxelrem ??.?
Senast redigerat av sexy_d (10 april 2013)
Vag - Carsoft 6.5 finns, hör av dig om du behöver hjälp
Lackerings jobb kan ordnas (Lackbox)
