7379
Kabel storlekar mm..
4 074 Inlägg
25 februari 2010
Ska montera en extra generator i bilen för att ladda batteribanken till stereo bygget,tanken är att dra direkt 50mm2 från ladd ut från generatorn till en kopparskena bak sen från kopparskenan till var och ett batteri tänkte jag köra 21mm2 skulle det funka? eller ska jag köra 50mm2 mellan batterierna ochså? kommer ju köra 50mm2 från sista kopparskenorna in i steget... Gjort en FANTASTISK ritning i paint så ni ser vad jag menar!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/48072/866490_nq3vth.jpg
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
25 februari 2010
Varför drar du inte dina 50mm^2 kablar direkt till batterierna?
Om 21mm^2 räcker mellan batterierna beror på hur långt du har mellan dem och hur mycket ström du tänker dra ur banken.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
4 074 Inlägg
25 februari 2010
Det blir så jävla trångt i polskorna! smile
Det blir ca 15-cm mellan batteri polerna och jag ska dra ur max av den tänkte jag
