6461
Mutant MT1007X i bandpass låda?
1 071 Inlägg
26 februari 2010
Tja tänke om det finns nån här på forumet som provat att ha mutant basarna i bandpass låda och om det låter bra och iaf lådvolym till 2st basar
Skriver in teknisk data om någon skulle kunna räkna ut en låda åt mig
10" 25,4cm
Impedans 4 ohm
Max rek. slutstegseffekt 500W peak
Max rek. slutstegseffekt 250W rms
Känslighet 87,9 dB 1W/1M
Frekv.omf. 35 - 2500 Hz
VAS: 20,021
Qts: 0,609
Fs: 38,542Hz
Xmax: 13,5mm
BL faktor: 12.304 Tm
Monteringsdjup 14cm
Onödigt inlägg^^
21 761 Inlägg
26 februari 2010
Jag har inte provat den basen och vet inte hur den fungerar i bandpass, men i ett beräkningsprogram ser den dock ut att fungera bra.
Har räknat på en trekammars bandpass med portad mittenkammare, basen är inräknad i kammarvolymerna men porten är inte inräknad i den portade kammaren eftersom jag inte vet hur långt in i kammaren porten ska sitta.
Sluten kammare (per bas): 27 liter, dämpmatta på innerväggarna.
Portad kammare: 45 liter, dämpmatta på innerväggarna.
Port: 6", själva röret ska vara 11 cm långt och sedan sätts trattar i båda ändar.
Porten kan kortas av med några cm om du vill, men det borde gå bra med den där längden. smile
1 071 Inlägg
1 mars 2010
Tack så mycket dröni.
Kan man ha båda basarn i samma kammare om man ökar slutna kammaren till dubbla volymen?
Onödigt inlägg^^
21 761 Inlägg
1 mars 2010
Ja, så kan man göra.
2 914 Inlägg
1 mars 2010
rekomenderar dock att ha 2 separata slutna kammare tongue
1 071 Inlägg
13 mars 2010
Vad kommer den bli avstämd till?
Onödigt inlägg^^
21 761 Inlägg
13 mars 2010
Runt 60 Hz är det tänkt. smile
3 466 Inlägg
13 mars 2010
Varför?
Man kan ju lika gärna bygga en stor sluten kammare och ha en portad kammare framför, alltså en enda baffel. Kan behövas stagas lite inne i lådan men borde bli enklare att bygga då du har färre väggar i lådan.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
