8847
Sämre ljud via aux än andra källor i Focus ST
29 Inlägg
28 februari 2010
någon som upplevt att aux uttaget i en bil någonsin ger grymt mkt sämre ljud än andra källor?
hämtade en focus st igår, som har mkt jämn o fin bas med radio, fast med ipod via aux e det riktigt dåligt ljud iaf om man jämför, ska testa med CD imorgon oxå för att se om det bara är aux;en som e skum
St inhandlad
102 Inlägg
28 februari 2010
Vad är det för kvalité på det du spelar upp via ipoden då?
Meister
6 763 Inlägg
28 februari 2010
Ibland kan jag få kass kvalité men då har jag inte ordentlig kontakt. Oftast så har jag fått något skit i telefonen. Så kolla så du har ordentlig kontakt
1 298 Inlägg
28 februari 2010
Jag har med upplevt att kvalitén blivit sämre när man spelar med AUX. Det var visserligen från en vanlig sony ericsson via headset som jag spelade upp. Men kontakterna var rengjorda väl åtminstone.
För att vara klok måste man ha erfarenhet, och för att ha erfarenhet måste man ha gjort dumheter.
16 197 Inlägg
28 februari 2010
de har nog inget me AUXen i sig att göra utan att signalen som kommer in i stereon e kass.
Tvivlare
2 266 Inlägg
28 februari 2010
Oftast blir det sämre ljudkvalité om man kör över AUX, vad jag själv har erfarit på olika apparater. Kör själv via usb-minne i min Kenwood och det tycker jag låter helt okej för vardagskörning.
29 Inlägg
28 februari 2010
jo kvalitén på själva mp3:an äre inget fel på, den har låtit/låter bra i andra bilar osv.. ska som sagt testa med cd idag för att kolla om det verkligen är uttaget i sig eller inte, kabeln har vart lite glapp i nån gång vet jag, får kika på't
St inhandlad
29 Inlägg
28 februari 2010
testade med cd nu, så om det inte är själva sladden de e fel på så måste det vara aux porten, e det garanti?
St inhandlad
Bas älskare
716 Inlägg
28 februari 2010
har samma i min. cd låter kanon, AUX e skit låg volym och ingen bas.
Det heter STEREO
893 Inlägg
28 februari 2010
Antar att du har testat med flera andra källor än med bara din spelare? Samt är det orginal aparat i den eller en eftermarknads? Fords orginal stereos är lika upphetsande som mark levengod i en borat baddräkt
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
Jävel
2 018 Inlägg
28 februari 2010
Likadant i min stereo, en pioneer. USB o CD o radio låter bra, men Auxen är inte alls lika bra.. o allra värst var det när jag körde Ipod genom Aux, ändå tycker man ju att en Ipod borde vara bra när stereon till och med har Ipod-styrning.
You got to risk it, to get the biscuit :)
Det heter STEREO
893 Inlägg
28 februari 2010
Det behöver inte alls bli bra ljud bara för att du kan styra ipoden från stereon. Jag kan lira MP3 på DVD skivor å det låter kattpiss så bara för att man kan så måste det tyvärr inte låta bra, De mp3:or som de flesta tankar/köper har så fruktansvärt dålig bitrate att man mår illa när man lyssnar på dem.
Men som sagt kolla om du kan ställa upp volymen individuellt för AUX ingången (går att göra på min gamla alpine) Samt ställ upp volymen på ipoden/iphonen eller mp3 spelaren. Kan hjälpa i vissa fall, dock inte alltid.
29 Inlägg
28 februari 2010
var ute i bilen en sväng till förut ikväll och jag märkte vad jag tror är/var problemet, aux ingången i ford sitter ju i handsfacket, och aux kabeln jag har har ganska lång kontakt så precis där den ska flexa lite var den rejält böjd när jag ville ha facket stängt med kabeln ikläm, så jag testade att ha kabeln rakt ut med öppet handskfack då lät det som det ska och basen dunkade på som jag förväntade mig, så följdfrågan till allt det här, finns det aux med 90 graders vinkel?
St inhandlad
Meister
6 763 Inlägg
28 februari 2010
En musikaffär borde kunna ordna det åt dig big_smile
BMW entusiast
579 Inlägg
1 mars 2010
Detta är ett välkänt problem..
Kvittar vad för iPod, mp3, mobil man använder och hur hög kvalitet på låten det än är så låter det ändå alltid bättre med CD-skiva.. hmm
Det heter STEREO
893 Inlägg
1 mars 2010
Lättaste enligt mig är att dra om kabeln att få den till ett annat ställe. Hjälpte en bekant att dra den så att den hamnade i facket under armstödet istället då de flesta inkl mig själv belamrar handskfacket med allehanda skit.... Å nu e det nappflaskor tvättlappar reservblöjor å annat som har flyttat in....
