V70N Vinge ditsättning???
ARPAnet
2 mars 2010 · 151 Inlägg
Tja...
Har en fundering på att köpa vinge till min v70N -01...
På S70 behöver man inte borra utan den sitter typ med klipps runt bakluckan. Är det samma fästen på V70N eller måste man borra dit vingen eller hur gör man...?
S70 vinge
http://www.realcar.se/images/products/vo850502545-3.jpg
Tacksam för svar
Stickan Svensk Mästare i billjud 2009 & 2010
2 mars 2010 · 961 Inlägg
orginalvingen ska borras genom lucka ja.
Volvo 850 T5-R "Ground Zero" (1995)
Volvo 740 GLE "Banbil in progress" (1988)
Volvo 855 "T5-R" (1995)
spokenratt
3 mars 2010 · 3 860 Inlägg
Orginal o styling vingen borras... brorsan gjorde det till min
Autotech
Hanix
3 mars 2010 · 12 Inlägg
tyvärr blir det några hål o luckan, men använd silikon lr liknande som lim o som tättning,
En volvo galen pojk i sina bästa år :) livet börjar vid 2 bar :P
Volvo V70N "GHOST -tatti lackinen-" (2000)
Twinkie
5 mars 2010 · 70 Inlägg
köp ett monteringskit på volvo, sen är det bara att borra wink
nämen då får du med mallar och dubbelhäftande tejp... klart värt pengarna.
ARPAnet
7 mars 2010 · 151 Inlägg
Man får inte med monterings kit om man köper en styling vinge alltså eller är det samma borr hål på en styling vinge som på en orginal volvo vinge..?
Tack för alla svar än så länge..!
Senast redigerat av ARPAnet (7 mars 2010)
Twinkie
12 mars 2010 · 70 Inlägg
Det kan jag aldrig tänka mig att dom satt skruvhålen på mm samma..
trodde du var ute efter en originalvinge.
ARPAnet
13 mars 2010 · 151 Inlägg
jag skall ha en orginalvinge men jag är bra sugen på idrium vingen också o köper jag den så kan jag alltså inte köpa monteringskit för orginal vinge eftersom skruvhålen inte är samma lika då så att säga
fredrik_hoglund
13 mars 2010 · 30 Inlägg
köp orginalvinge. mycket snyggare. och köp en på volvo. ingen glasfiber kopia. blir så stygga efter ett tag. du får med monteringssats när du köper orginalvinge. lätt att göra.
Volkswagen caddy "1.9D" (2000)
PMPerformance
13 mars 2010 · 2 266 Inlägg
ring realcar och hör med dom, jag beställde en kopia på orginal vingen och då var de samma monteringsats som orginal tror realcar har likadant. dom sa på när jag var på elmia när dom presentera idirum paket så kunde man bara plocka bort orginal vingen och stoppa på den direkt
eller kör du på en orginal vinge men gör som jag och bygger upp fästena så den blir lite mer uppvinklad istället för att hänga neråt big_smile
Senast redigerat av PMPerformance (13 mars 2010)
svetsdiff !!!
ARPAnet
Jag har redan pratat med realcar om montering o så vad dom skall ha o det är inte alls dyrt... deras orginal vinge för 998 + ca 500kr för lackad och sen är det bara montera den då.
Är det någon som vet om övre delen av bagageluckan är glasfiber eller plåt..? har hört att det är glasfiber där vingen skall sitta... bara för att det inte skall rosta
FULLGAS Mångsysslare
13 mars 2010 · 303 Inlägg
de är glasfiber !!
Volvo C70 CAB "CHIFEN FEL MEN ENDÅ RÄTT" (2000)
ARPAnet
okok.. då behöver man inte oroa sig för rost
ne inte så sätt men täta och gör de riktigt endå och tänk på att inte dra skruvarna för hårt för då spricker överdelen på luckan
PMPerformance
hela bakluckan är i glasfiber, kommer lukta båt när man borrar i den haha
svetsdiff !!!
Dark-Red
14 mars 2010 · 206 Inlägg
Du måste borra i luckan och du får med borr mallar om du köper på Realcar dom ser lite bäng ut men är skitbra och luckan är gjord av glasfiber där du monterar vingen för smarthetens skull så inge rost där inte bara du har rostfria skruv och det kommer med om du köper på Realcar också har själv monterat Iridium vingen på min V70N 2005
bara att skicka ett pm om det är något mer detaljerat du är nyfiken på
Senast redigerat av Dark-Red (14 mars 2010)
Rub Dub a Dubstep
Mitsubishi EVO 8 Ralliart US Spec "Bloody Lotus" (2004)
Volvo V70N 2,5T Momentum "She Devil" (2005)
Volvo 850 GLT "Dark-Red Lady" (1997)
ARPAnet
14 mars 2010 · 151 Inlägg
tack tack.. självklart så tätar jag o gör allt ordentligt men menade att det bara är skönt o slippa rosten o så rent almänt... Vill ju inte ha in väte i biolen så täta är ju en självklart...
Båtar kan väl lukta gott??? Speciellt efter att legat i en hel sommar va wink
