8521
Bekräftelse till inkopplingen inkopplingen av DLS CA12 steg sökes [Bilder]
noob
112 Inlägg
4 mars 2010
Hej, har just fått mitt nya steg och är ännu oerfaren så jag undrar om jag har kopplat det rätt för att driva mina GAS 10"
Basen: http://www.stylingkompaniet.com/shop/ca … ts_id=2047
  Steget: http://www.stylingkompaniet.com/shop/ca … s_id=16092
   Steget -pdf: http://www.dls.se/econtent/files/110/ma … 12_swe.pdf
Bilder på kopplingen
http://img704.imageshack.us/img704/8699/ss020.jpg
http://img31.imageshack.us/img31/1306/ss023.jpg
Ivrigt tacksam för snabba svar roll
Mvh Henke
-lärling :)
593 Inlägg
4 mars 2010
Lustig placering av högtalaranslutningarna tycker jag.. har du ingen manual till steget?
Det känns som att vänster minus hör ihop med vänster plus o höger - med höger +
noob
112 Inlägg
4 mars 2010
Jag tycker precis samma sak, men det är så jag uppfattar manualen, du har den bifogad i huvud inlägget...
-lärling :)
3 466 Inlägg
4 mars 2010
Steget är ett monoblock så det spelar ingen roll vilken plus och minus han kopplar så länge han kopplar basens plus och minus till någon plus och minus på steget. Inga anslutningar "hör ihop", annars hade detta antagligen varit utmärkt på steget. Han skulle kunna koppla båda basarna i samma anslutning med..
Med andra ord; helt rätt kopplat!
Senast redigerat av M_icke_ (4 mars 2010)
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
stahre
4 mars 2010
Däremot såg ström/jord inte ut att vara jätte grova... 8mm2 kanske?
noob
112 Inlägg
5 mars 2010
Jag la igång allt precis efter hur det såg ut på bilderna och det funkade klockrent. Jag hade tidigare en tråd där jag var missnöjd med ljudet i min alpine stereo, men nu trycker basen i takt med diskanten och de ljud jag uppfattat som obehagliga gömmer sig nu bättre i det kraftigare basen. Jävlar vilken skillnad.... jätte nöjd med DLS CA12:an... Nu ska kablarna bytas till guldpläterat och +/- ska bytas till tjockare varianter. Tack för all hjälp även i övriga trådar
Mvh Henke
-lärling :)
16 197 Inlägg
5 mars 2010
michieff skrev:
De inre anslutningarna på högtalarplinten är monokanalen och de yttre är stereo.
stereo??    CA12 e ju ett monoblock..
ljudfantast
1 372 Inlägg
5 mars 2010
fick för mig att det steget gick att koppla stereo på något vis, att det stöder fullt register. Kanske var något annat monosteg än ca12an.
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
5 mars 2010
Man kan stänga av lågpass filtret på den så den spelar alla frekvenser, vet själv då jag har det steget.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
16 197 Inlägg
5 mars 2010
jo de går att få de å spela fullregister men de e fortfarande bara ett monoblock.
Amatör
453 Inlägg
5 mars 2010
ett fint steg du köpt, har likadant och driver på 2 kicker 12or rätt fint smile
1 785 Inlägg
5 mars 2010
Mvh Henke
Bra val av steg. DLS gör toppen grejer.
Inkopplingen är helt i sin ordning. De enda man kan önska sig är att basarna hade antingen enkla 2ohm's talspolar eller dubbla 4ohm. Då hade du fått ut mer effekt ur ditt DLS CA12.
När det gäller justeringen så ska du använda dig av LPF och ställa filtret på ca 60-80hz 12dB oktav eller 24dB oktav är en smaksak vad man gillar. Subsonic är till för att skydda basarna och att undvika att få bummligt ljud ur basarna. När du har slutna lådor är det betydligt mindre känsligt så du kan ställa subsonic så lågt det går. Gain är till för att justera in nivån på signalen och anpassa den efter hur mycket signal du får från din huvudenhet. Ju kraftigare lågnivå signal du har från din huvudenhet ju lägre ska du ställa din gain. För att justera in den ställ volymen på din huvudehet på 65-75% av maxvolym och justera sedan gain till du tycker det låter minsta lilla illa. Skruva sedan tillbaks gain en bit igen. Det distar långt innan örat uppfattar det.
Lycka till.....
Senast redigerat av dbjanoz (5 mars 2010)
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
